发表于 2008-11-20 16:40:59
来自: 中国广东东莞
1Cr18Ni9Ti性能:
7 ]# u# W2 N3 m, v d W用A302或A307焊接,它既是奥氏体不锈钢,又是应用很广泛的奥氏体热强钢,不过最好不要超过750℃,其热处理为固溶处理,即加热至1000℃以上,保温一定时间 后水淬,再采用高于使用温度60~100℃做时效。
2 m% U9 j+ n7 P; x. M: j5 c7 @1Cr18Ni9Ti属于奥氏体不锈钢.(无磁性) V/ W2 T4 K0 T) z# Z
化学成分:C≤0.12% Si≤1.0% Mn≤2.0%P≤0.035% S≤0.03%.力学指标:抗拉强度≥520MPa 屈服强度≥205MPa伸长率>=40%.
: Y% r1 F q K) f: O4 a0 H该钢种属于耐蚀钢,具有较好的力学性能便于进行机械加工,冲压和焊接.在氧化性环境中具有优良的耐蚀性和良好的耐热性,但对溶液中含有Cl离子的介质特别敏感容易发生晶间腐蚀.
: ^, \: R* }; v0 G, w
a' Q/ ?9 p' b3 ^7 ~) J3 ]2Cr13Ni4Mn9(这个钢种十分不常用我知道的也不太多) 属于马氏体不锈钢.(有磁性) # f5 m6 d# V# X' d$ g
化学成分:C含量在0.20%-0.30%之间 Si≤0.50% Mn含量在7.5%-8.0%之间 % Q0 g4 {1 G: z5 d, A8 @. g
P含量在0.08%-0.15%之间 Cr在12%-14% 7 J$ i `3 v9 Z7 n* I+ ?+ _: x l
马氏体组织含C量较高 最高可到0.6% ,使得马氏钢有较高的强度和硬度,因此耐磨性能好,但淬硬性大,组织脆性大(具体数值不详)该类钢在弱腐蚀介质中,温度不超过30℃的条件下有良好的耐蚀性。在淡水、海水、蒸气、空气条件下也有足够的耐蚀性。0Cr13、1Cr13及2Crl3一般用作较高韧性与受冲击负荷的零件。 |
