查看: 2247|回复: 7
[已解决] 磨床三爪的定位精度
发表于 2008-11-20 15:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大侠,内圆磨床三爪的定位精度谁知道,GB/T 4347
发表于 2008-11-20 16:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
复位精度在0.05mm 以内,不过要新的卡爪和卡盘。
6 ]; x0 h4 V0 Z# e4 ]; Q6 W  U  t1 H5 @; g0 w
[ 本帖最后由 hys623723 于 2008-11-20 16:34 编辑 ]
发表于 2008-11-20 17:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
三爪卡盘的夹持精度,按尺寸大小是不同的,不过一般内圆磨床的三爪卡盘与法兰的连接都考虑了间隙,以校正工件对主轴的跳动。
发表于 2008-11-20 17:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
GB 4347-1984 三爪自定心卡盘 精度文件已经作废,替换为调整为JB/T 8074-1995
$ w% e/ D) K) l! |7 [3 W% X
不好意思,这个标准也已经作废,新标准为: JB/T 8074.1-1999
" A; W. |1 v% O
简介: JB/T 8074.1-1999 本标准等效采用 ISO 3089:1991《机床用手动自定心卡盘 验收试验规范(几何精度检验)》,对 JB/T 8074-95《三爪自定心卡盘 精度》进行的修订,本标准在技术内容上与 JB/T 8074-95 的主要差异是: ——标准格式按 GB/T 1 系列标准修改; ——几何精度指标不同; ——增加了英制尺寸; ——删去了检验棒、环的尺寸规定。 本标准是 JB/T 8074《机床用自定心卡盘》系列标准的一部分,该系列标准包括以下两个部分: JB/T 8074.1-1999 机床用自定心卡盘 验收检验规范(几何精度检验) JB/T 8074.2-1999 机床用自定心卡盘 技术条件 本标准参照 GB/T 17421.1-1998 规定了二爪以上的机床用手动自定心卡盘(以下简称卡盘)的几何精度检验及相应的两种精度等级的允差值。 本标准适用于卡盘的安装、定心和回转精度的检验,而不适用于其他动态特性,如不平衡的检验、进行平衡或检验夹紧力等。 该类卡盘的卡爪通常为硬爪,其行程较大,无须拆卸即能快速改变夹持直径。 本标准于 1960 年 4 月以 GC 49~50-60 首次发布,于 1979 年 5 月第一次修订为 JB 2811-79,于 1984 年 4 月第二次修订为 GB 4347-84,于 1996 年 4 月调整为 JB/T 8074-95
+ i9 W+ K+ o  h" v6 S7 J
- @; r( q! J" ~7 B8 Q" b[ 本帖最后由 Happiness 于 2008-11-21 14:32 编辑 ]
发表于 2008-11-20 22:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
新修磨的三爪
新修磨后的三爪,我遇到过夹紧直径30的,同轴能达到0.02mm-0.05mm,但是既然是磨床,不要忽略变形造成的误差 :)
发表于 2008-11-21 08:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般来说磨床三爪定位精度最高也只能在0.05以内!最好还是用表打一下!一夹一项这个变形也说不定!
发表于 2008-11-21 19:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
如果要高精度,就要配车
发表于 2008-11-21 22:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在实际使用中,磨床的三爪卡盘是专用的,而且成批加工工件前必须修爪,以保证加工精度。
