10天前
查看: 1703|回复: 1
[分享] 模具技术要求
发表于 2008-11-20 15:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
                     模具技术要求
! y& T; V$ B* Y1 K' k6 N6 ]8 d' y7 |/ b( M3 `9 j
1.按本图制造两套冲模,图示为冲模(       ),用于制件(       ),冲模(     ),除特殊注明外与之对称,用于制件(     ),名细表中零件数量供一套使用。
3 b: N* K. z: G! m* \* h0 k2.凸凹模沿周间隙为(    ),形状和轮廓按数模。9 k1 O# c. r9 |; a
3.所有圆柱销必须拆卸,可以在模具中提供拆卸孔或者使用带螺钉孔的圆柱销。在不易拆卸的零件上,提供2个螺纹孔。对大型机加工零件提供起重孔和加工用固定孔。对模具零部件打印件号、材料牌号。. U& r" g% c: X' A: u, O
对模具零部件或铸件的尖角进行倒角处理。
% X7 |3 R8 H1 @: N0 }: a对模具敞开的压料板、退料板弹簧和气路装置的周围,提供保护装置。冲制CH孔用的冲头使用后拔除,将孔堵上并修整到不影响制件质量。$ ?" F8 W3 J* d- z2 I. V
拉延模凸凹模压料圈上的凸圆角及棱线淬火HRC50以上。在制作过程中对有关零件钻出气孔。' f8 z; P1 ?' a( g/ ?
[H=       ],H表示从基面开始的尺寸,[h=      ],h表示从安装面开始的尺寸。# t9 x) j" l. D9 W5 o% i: L
模具安装使用维护说明: Z& z( l* b  z, V$ }
检查压床是否工作正常。
; ?+ U. ?/ P8 P1 m( r9 D9 {# P  b开出压床工作台,将托秆按照模具铭牌上注明的位置放入工作台托杆孔内。
3 @% O& I- {4 `+ K$ W1 ]将模具按照定位销或键槽位置吊放在工作台面上。% M( t/ i0 ?  H
工作台开入压床到位,滑块用点和微调方式逐渐接触上底板。
$ D9 m4 |4 t  z- q# t% J; I& f将上底板用压床螺钉紧固,下底板压板螺钉先不拎紧。* w! F8 m& V0 Q: w0 Q& K
开动滑快,取出存放限制器放好,滑快上、下导正三次后,将下底板螺钉紧固。闭和高度调到距限制器调到1MM处,模具气路系统接通气源。
7 K3 x. O! _1 W) B* x. _7 L按铭牌要求调整压床气垫压力。* H+ T- T2 R+ m/ Z5 q
将板料放入模具内连续冲压三件,检查合格后批量生产。
5 d: F6 K5 o- D  |; O保证废料滑出畅通无阻并定时清理废料盒中废料。
+ ]7 D* ^" `7 W3 G一个批次生产完之后检查模具状态并清理杂物,表面涂防锈油,放好存放限制器入库保存。所有易损件、导柱或滑快表面应定期涂润滑油或润滑脂。模具定期进行清洗和静态检查。
1 T. J) i9 A& s2 c! Z# N4 n! j4 c) b. n! F/ k2 V# {
针对某一个冲压工艺方案,我们提出以下问题:4 v: }5 v* s+ z& F+ O7 D# Z4 q
对产品功能是否了解彻底:  @' B1 n# c" @
工艺是否能满足产品的功能要求:% Z/ M2 ~1 |! {5 a' g6 j
工序质量是否稳定;5 ]+ s, ?& @# w5 ^' m
废料排出是否顺畅:  _2 |) W9 I2 ]0 [1 o
操作是否安全、方便* w* G, B( K1 }' |/ E
工序数是否最少
. I! y8 I9 j! x/ `设备吨位是否还能降低6 Y: I2 H/ @$ i! t
材料利用是否充分,可否成双成形;
3 `7 Q! `, |0 n; p模具结构是否紧凑;
发表于 2008-11-20 22:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
很好henyoudaoli
