1小时前
查看: 2708|回复: 6
[求助] 抗硫化氢材料牌号
发表于 2008-11-20 15:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
到这个版块发个求助贴: q* U0 K2 r: Y/ M) H) a
    抗硫化氢的材料牌号,或者相关热处理方法。
3 _& d3 E, G* I! G; S    谢谢!
发表于 2008-11-20 16:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大哥,抗硫化氢的钢材化学成分基本都是保密的,即使国内的少数厂家如兴澄特钢,上钢五厂研制出了抗硫化氢的钢,所使用的牌号都是或者使用国外的相同牌号,或者自己编一个牌号。. R5 K9 V* i9 H. V' l2 J
' ]- H3 I  d! [4 E另外国内特钢生产厂家是不会轻易透露该钢种的热处理工艺的,除非是各特钢厂的战略合作伙伴。不过,相信你也是做这一行的,如果你能搞到相关的资料,请不要独享奥。, H( L( j2 l3 b8 G2 }
! K. R+ L. n  n1 T& E0 C
呵呵。。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-20 16:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以看看HG20581-1998中对抗硫化氢的材料规定。
 楼主| 发表于 2008-12-4 08:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
非常感激,这两天看了这个标准,对我帮助很大,标准中还有焊条的对应采用,真的不错。
发表于 2008-12-4 11:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
双相不锈钢可以抗硫化氢。GB 00Cr22Ni5Mo3N,ASTM S31803/S32205等材质都可以,你可以关注一下。
发表于 2008-12-31 21:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2楼说得对,抗CO2、H2S腐蚀油管的生产技术都是企业的核心技术。
+ @/ }4 L: w& i: a& K抗H2S油管对钢的基本要求有:
8 ?4 R8 }' s* b/ G5 {5 o9 K5 u! D1.合金成分设计合理。
/ [+ }" ~4 s% r# Y2.采用低磷低硫洁净钢,一般规定S≤0.005%。& y3 A  x: W6 k- N7 `2 u+ ]# {
3.良好的淬透性和均匀的回火组织,硬度波动尽可能小(38~45mm的厚壁管截面硬度差小于5HRC)。
" N! t& {: B& t% |4 j  }7 i! b4.回火稳定性好,回火温度高(大于600℃)$ s! }) W0 q7 T7 e( b6 |
5.良好的韧性。
# B; n- f" @: P# F6.消除残余拉应力。
) T$ Q" Y8 `) x" ~0 }* O法国抗H2S油管用钢主要采用Cr-Mo-Al和Cr-Mo-V系,日本NKK采用Cr-Mo系,新日铁采用Cr-Mo-Nb-Cu-B系,川崎采用Cr-Mo-Cu系,可以说汇集了洁净钢生产、热处理及成分设计的最新技术。
发表于 2010-5-16 16:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
抗氢钢分高温抗氢钢和低温抗氢钢。
" E, c% ~! _* U在舞钢,2 j; {) P5 V6 q" t
前者主要有SA387系列,GB713中的15CrMoR、14Cr1MoR、12Cr2Mo1R、12Cr1MoVR, ]2 X+ X9 _$ Y7 m. |! u+ E9 J
EN10028中的13CrMo4-5、10CrMo9-10,DIN17155中的13CrMo44、10CrMo910! L& u2 J# n) o
后者主要有20R(HIC)、16MnR(HIC)、SA516(HIC)+ F0 A3 a7 V. B3 F' _% v7 R/ B
此类钢,舞钢均以实现国产化,有的牌号最大厚度可以达到290mm,在国内有许多业绩。: E4 o; F& r4 q& z  Y, Q2 W
舞钢庞龙: q0 r5 r' J2 P* ~/ O6 [
QQ57244114
