ug的电脑配置及简介作为在制造行业中应用较广的一款虚拟产品开发CAD/CAM/CAE软件,UG在从初期的产品设计、工艺、模具到后期的产品加工和宣传等多方面均能为用户提供全方位的服务。这款功能强大的软件客观上对计算机硬件提出了更为苛刻的要求。一些经济实力较强的集团用户可选用知名品牌的图形工作站,效果虽好,但价格着实不菲。小型企业和个人用户则往往无法承受如此昂贵的硬件投资,而普通PC的综合性能却无法提供理想的效果,大大降低工作效率。实际上,随着电脑市场的逐步成熟和产品性能的提升,目前,资金不甚充裕的用户也可以根据自己的实际需要,量身定做一款适合使用UG软件的图形工作站。那么这种专业图形工作站应该如何配置呢?
8 z! F5 S4 i8 W4 E. ?
1 J: F% h u# |: G: i: m小知识:UG是什么? UG全称Unigraphics,是美国Unigraphics Solutions公司(简称UGS)的一款基于OpenGL的三维CAD/CAM/CAE设计软件。UGS是全球领先的CAD软件供应商,大到航空航天,小到日用消费品的制造业都采用过UG软件实现产品的虚拟开发,在中国也有相当多的产品制造企业和高校使用这一著名软件。UG软件为用户带来的最大好处是有效缩短产品的开发周期。
; q, @' F- p# u+ q9 V
: n$ p3 a" [& W( u一、UG图形工作站也可以DIY& Z4 X, {, A3 @1 ?
曾使用过UG软件的用户都知道,第15版(包括第15版)以前都用于Unix平台。在Windows NT推出后,通过平台转换软件则可用于Windows NT环境,但通过这种方式在NT工作站上使用时,其速度、效果与UNIX环境尚有一定差距。目前,UG已推出可直接用于Windows NT环境的版本,为中小企业和个人用户节省了一笔不小的开销,同时也使DIY的可能性大大增加。0 W j7 V: e9 I, t" l: D
UGS官方推荐用户选用采用Intel系列处理器的图形工作站,包括Compaq、DELL、HP、IBM和SGI等公司的图形工作站,并特别提到HP Visualize P系列工作站。该系列工作站拥有非常出众的图形处理能力,并为高端用户提供了HP公司的顶级3D图形加速卡Visualize FX6+。对其它二维和三维的应用,P系列工作站也提供了ELSA SynergyⅡ、3Dlabs Oxygen GVX1和HP Visualize FX4+等多种专业图形加速卡的选择。不过,它们的价格通常在3~10万元不等,着实不菲。下面,笔者根据UGS官方推荐的硬件配置,并结合自己长期的使用经验为大家介绍组建UG图形工作站时,应如何选择合适的硬件,这样即可提供符合自己需要的性能,又能尽量节约投资。* g7 o0 r1 e8 @# ~
二、如何选择合适的硬件
$ M1 `- K8 J j$ A% ~ DIY一款适合用户需求的图形工作站,最为关键的还是系统稳定性。一款工作稳定的系统能为你减少很多不必要的麻烦,也能保证你的工作效率,特别对图形处理应用而言,这一点显得尤为重要。因此,在搭建这种系统时,不要再有超频使用的想法,即使你能保证超频后稳定工作,笔者也建议你不要这样做,虽然这可以带来一定的性能提升,但也给系统带来了潜在的不稳定因素,一旦工作时出现死机或其它问题,你会后悔莫急。下面,笔者谈谈在选购各种硬件时应遵循的原则和一些值得注意事项。+ r- R% \& t9 v( W
CPU 作为整个系统最重要的数据运算处理中心,CPU需对三维空间中的每一个点、线和面进行计算,它还要计算物体的光影和运动,承担了相当繁重的运算工作。因此,除了要求CPU拥有强劲的浮点和整数运算能力外,两种运算能力是否均衡也显得很重要。较低的发热量是确保系统稳定工作的因素之一,也是选择CPU时的考虑因素之一。由于UG对SSE指令集提供了优化,笔者推荐大家选用支持SSE指令集的Intel Pentium Ⅲ系列CPU。除此之外,Intel Celeron处理器的缓存较小,更重要的是它仍使用66MHz外频,这在很大程度上阻碍了系统整体性能的提升,而且其整数运算性能欠佳,因此不推荐选择;AMD Athlon处理器虽然性能不错,但它的高发热量一直未得到有效改善。如果用户有更高要求,则可考虑双CPU。采用双CPU后,UG软件会在布尔运算、轮廓线计算、质量计算等方面的效率会提高约30%,具体的提高幅度随零件和操作的不同而有不同的表现。+ O. T3 h' D8 q; g7 ~/ F1 j6 I6 G
主板 目前市场上可用于Pentium Ⅲ处理器的主流芯片组包括Intel和VIA两大系列,笔者推荐选择主流的Intel 815E系列主板,它除了支持PC133规范和ATA 100外,对AGP 4x也提供了支持。一些产品还可通过板载RAID芯片实现IDE RAID功能,笔者认为RAID芯片选用稳定可*的PROMISE,尽管这种主板最高只能支持512MB内存,但对UG图形工作站而言已足够。如果需配备双CPU并使用SCSI硬盘,那只能选择旧的Intel BX芯片组的服务器主板。此外主板的用料也有讲究,包括电容、电源控制部分、I/O控制器等等,一般选用大厂家生产主板为好。此外,VIA 694X芯片组虽然也可用于Pentium Ⅲ处理器,但它的系统整体性能和兼容性等多方面与Intel 815系列相比尚有一定差距,笔者曾经用基于VIA 694X主板的机器反复安装过UG,却始终不能正常运行。
% z0 W: Y. \) Y; b% @% x# S( G显卡 显卡是整个图形工作站一个极为关键的配件,其好坏直接影响整个系统的性能。专业图形卡需分担很多原来由CPU完成的工作。虽然好的图形卡并不能提升最终的渲染速度,但能够在用户建模和制作动画时提高显示速度并保证不出现丢帧的现象。因此,只有支持3D标准的显示卡才能流畅显示3D效果。这些标准包括DirectX、OpenGL等。其中,OpenGL是SGI公司制定的强大3D API,很多中高端3D软件都只支持OpenGL。因此100%支持OpenGL的专业图形加速卡才是正确选择,并要求最低拥有16MB显存。目前,由于3D游戏的流行,很多显示卡均标榜支持OpenGL,不过这类显卡只支持游戏中的OpenGL,而不是3D制作和动画中的OpenGL,希望大家不要被广告所欺骗。目前,可选择的专业显卡包括3Dlabs Permedia系列、Oxygen系列、基于NVIDIA芯片的ELSA Synergy和Gloria系列、Diamond Fire GL1等。3DLabs的图形处理卡上还特别用到了DELTA、GAMMA等几何处理器,这些处理器可以降低主处理器的负担,由显示卡独立完成部分图形处理。例如,在完成一个转动的方块时,CPU只需处理方块的大小、位置、运动参数、光源位置和贴图的内存地址,余下的即可交给显示卡完成。ELSA的专业显卡在驱动程序上颇为下工夫,为不少三维CAD软件做过优化,当然也包括UG,而且其板卡的用料也很讲究,均采用6层PCB板、钽质电容等贴片元件等,GLoria Ⅲ更配备了64M DDR SDRAM。此外,ELSA系列显卡也被不少品牌工作站厂商作为首选显卡。用户可以根据资金和性能要求作出合理的选择,具体的搭配笔者在后面的配置中会进一步谈到。
) z$ E- H1 [3 x! T) v内存 由于目前SDRAM内存大幅降价,配备256MB PC133内存是最起码的要求,而且对UG而言,如此容量的内存已可满足100多个零件装配和渲染需求。如果用户需要对几千个甚至上万个零件装配和渲染、进行材料有限元分析和塑料模具注塑流动性分析等更复杂的操作时,则可配置512MB内存。此外,如果用户对系统稳定性有较高要求,应尽量选择ECC内存(单面9颗内存芯片)。笔者发现使用UG的过程中出现的一些问题在换ECC内存之后,得到了有效的解决。普通内存尽量选用品牌内存,如三星、KingMax、Kingston等。除了上述品牌外,ECC内存还可以选择曾用于很多品牌工作站的内存品牌,如Transcend(创见)等。! N- p3 N+ W3 z. M8 b" t
硬盘 如果仅考虑性能,首选占用CUP资源少、高速、大容量SCSI接口的硬盘,不过这类硬盘价格不菲,而且还需配备SCSI卡,是否值得投资,用户应根据资金的多少来考虑。除此之外,7200rpm、2MB缓存的IDE硬盘是性价比较高的选择,用户也可以考虑用两块相同型号、相同容量的高速IDE硬盘组建IDE RAID Level 0,这样能最大限度地发挥IDE硬盘的性能,缓解磁盘子系统的性能瓶颈。这里,笔者需提醒各位不要选用5400rpm的IDE硬盘,由于系统在图形处理时会产生较大的临时文件,当内存不够时,这些文件需通过硬盘进行交换,过慢的硬盘速度会显著影响整体性能。2 k$ o, |4 `* B6 q
显示器 由于在建模制作时需要尽可能显示其细小部分,相对而言整个建模需要有更大的可视范围,加上工具栏的显示,因此最低要求17英寸的屏幕,分辨率可达到1280×1024@85Hz,这样才能提供较大的可视范围,并保护视力。笔者建议配置高带宽的19英寸显示器。此外,还可以考虑选择采用SONY纯平特丽珑或三菱钻石珑纯平显像管的产品,以得到尽量完美、不失真的显示效果(关于17英寸显示器更为详细的产品测试参见本期评测报告)。如果用户资金充裕,也可以考虑21英寸显示器。由于图形工作站需要细小而又精确的显示,所以显示器对点距也有一定的要求:17英寸的应该低于0.25mm,19英寸低于0.22mm,21英寸则低于0.19mm。( K' @ _* [0 u$ }
机箱、电源 为确保系统能长时间地稳定工作,机箱需选择箱体较大、通风性能好并拥有较佳的扩展能力的品牌产品,如爱国者、世纪之星等。电源可选用标称功率为300W、输出接口较多的品牌电源,如大水牛、金河田等。为提高散热效果可以配置两个机箱风扇,一个由外向内吸入冷空气,另一个向外排气,加快空气对流。
4 }, C, h3 r. Y键盘、鼠标 一般而言,键盘没有什么特别要求,便宜好用即可。鼠标则需注意,一定要选用真三键鼠标,因为在UG等图形设计软件中,鼠标中键作用极为重要,可大大加快操作速度,提高效率。对于喜欢使用轨迹球的朋友,也可考虑购买此类鼠标。
. V2 D' k0 [* C! T三、低中高配置分析
% l" q, k. I& J! { 在给大家介绍了选择图形工作站配件的注意事项后,笔者再通过低、中、高三种配置做进一步的分析。: G: b6 r! D# A$ d+ L; b% I- D' s9 g
1.配置要求
# _3 z& }* @* x+ R 低端:这种配置保证能运行UG,并可进行简单的建模和装配。要求价格在1万元左右。 中档:可顺利运行UG,可使用中等数量的零件装配和渲染、有限元分析和机构分析。价格在2万元左右。 高档:可较为流畅地运行UG,并能使用UG的大部分功能与模块。这里称“高档”也是相对而言,要知道部分HP Visualize工作站使用了双至强(Xeon)处理器并搭配HP FX6+图形加速卡。不过对DIYer而言,这种配置也属高档。价格在4万元左右。这里笔者特别指出为什么不用最新的Pentium 4处理器。目前,Pentium 4处理器的实际性能在现有软、硬件环境下并未充分发挥,加之它及与之配套的主板、内存价格不菲,因此无论性能还是价格,目前都不值得推荐。 . B4 U4 C$ _' s5 T% w* `5 a! O# X
) |( T ?* n2 X1 M" o# }1 tHP Visualize系列工作站
# a; ]/ r; S. _4 Z1 [低端:CPU: Pentium III 667 1100元主板:INTEL 815EP 1100元显卡:ELSA MX 1150元内存:256MB 900元硬盘:20G(7200rpm 2MB) 1150元显示器:三星750P 2800元机箱:世纪之星202 350元电源:金和田钛金395 350元网卡 -link 10M 85元鼠标:三键罗技(带滚轮) 120元键盘:标准104 70元CD-ROM:40X 400元软驱:1.44 110元总价:9685元! t; p( S" I! c; S
中档:CPU: Pentium III 800 1650元主板:INTEL 815 EP(集成IDE RAID) 1400元显卡:ELSA Synergy III 5000元 或 Oxygen GVX1-64 7500元内存:256MB ECC 2000元硬盘:20G(7200rpm 2MB)×2 2300元显示器:SONY G400 8500元机箱:世纪之星202 350元电源:金和田钛金395 350元网卡:INTEL 10M/100M 300元鼠标:三键罗技(带滚轮) 120元键盘:标准104 70元CD-ROM:40X 400元软驱:1.44 110元总价:22550~25050元 % s; s: ]' O1 w1 C X$ Q
高档:CPU: Pentium III 800×2 3300元主板:Intel 440BX双CPU,集成SCSI 5000元显卡:ELSA Gloria III 12000元 或 Diamond Fire GL1 14000元内存:512MB ECC 4500元硬盘:SCSI 18GB 1K rpm 2700元显示器:SONY G500 13800元机箱:世纪之星202 350元电源:金和田钛金395 350元网卡:3COM 10/100M 450元鼠标:三键罗技(带滚轮) 120元键盘:标准104 70元CD-ROM:40X 400元软驱:1.44 110元总价:43150~45150元' f! m1 c$ V0 r2 { }
注:以上价格仅供参考。
, A# i# X3 b4 @1 r X2.配置说明- E/ B" K$ A2 ?; r; i9 H
低端: 选用Pentium Ⅲ 667EB在于其目前价格仅有1050元,并采用133MHz标准外频,性价比相当出色。这里,笔者再次提醒各位,出于稳定性和兼容性考虑,搭建UG图形工作站尽量不选用AMD处理器和VIA主板。为确保系统的稳定性,最好选择用料和做工出色的大厂主板产品,如微星、华硕等。在这款配置中,笔者选择了ELSA GLADIAC MX图形加速卡。尽管这是一款基于GeForce2 MX芯片的显卡,并采用公板设计,但它并未使用NVIDIA的公板驱动程序。ELSA凭借其在专业图形产品领域强大的研发经验专为它开发了驱动程序并对OpenGL做了优化,在实际使用中,笔者发现在相同配置下,其性能表现较ELSA SynergyⅡ更好,这也是笔者不推荐后者的原因。内存则选用普通的品牌PC133内存,如KingMax、Kingston等。笔者推荐大家选用IBM 75GXP IDE硬盘,其性能表现和稳定性完全可以符合要求。选择三星专业型显示器750P在于它的带宽高达205MHz,可确保在1280×1024@85MHz下工作,而且作为一款专业型产品,其价格并不算昂贵,唯一不足的是它仍采用柱面显像管。世纪之星202机箱扩展能力强、内部空间大而且做工出色,完全符合图形工作站的要求。金和田钛金395功率强劲,而且使用双风扇,利于CPU排热。考虑到这款工作站只用于一般造型建模,无需与其它工作站进行大量数据交换,因此选择了D-Link 10M网卡
1 V. E8 J- O3 c! z中档: 考虑到实际使用需求,这里选用Pentium Ⅲ 800EB,不过购买时要用户需小心由PentiumⅢ 600E“Remark”的产品。由于这种工作站需要做简单的渲染和机构分析,所以硬盘子系统的性能显得相当重要。出于价格和性能的综合考虑,笔者推荐选用IDE RAID,并选择集成RAID功能的主板。选购两个相同容量的IBM 75GXP硬盘组建IDE RAID Level 0,可大大提高磁盘子系统的整体性能,不过这种方案使数据的安全可*性降低。如果用户很注重数据的安全性,不妨考虑组建IDE RAID level 0+1。显示卡使用ELSA SynergyⅢ或3D Labs Oxygen GVX1 Pro。ELSA SynergyⅢ基于NVIDIA Quadro2 MXR芯片,拥有32MB显存,并支持双头输出,并配有ELSA专门为其开发的驱动程序;3Dlabs Oxygen GVX1 Pro采用Glint R4图形处理芯片和Glint Gamma G2几何光源加速器,并搭配64MB显存,带有DVI输出,在专业图形处理领域有相当不错的口碑,一些使用UG的用户对其评价甚高。这里,笔者选用了具有数据纠错功能的ECC内存,在复杂的数据运算中显得尤为重要。显示器选用19英寸的SONY CPD-G400,它采用FD Trinitron纯平显像管,分辨率可达1600×1200@85Hz。Intel 10/100M网卡能快速实现与其它工作站的数据共享。
, B( G8 ?8 I$ B p$ Q
2 c2 T! W1 ]+ C/ w) p+ b. Y1 gELSA SynergyⅢ
% @5 ]. m/ N o: C# g高档: 面对复杂的数据运算,组建双处理器系统可获得性能更为强大的工作平台。笔者选用了两颗Pentium Ⅲ 800EB处理器。由于目前尚无支持双CPU的i815系列主板,集成SCSI功能、支持双处理器的i440BX芯片组服务器主板成了唯一选择,目前可以选择的品牌有Iwill、Tyan和Supermicro等。Diamond Fire GL1和ELSA GloriaⅢ均属顶极图形加速卡,尽管价格惊人,但工作时给你带来的好处绝对物有所值。选购512MB ECC内存可以满足绝大部分应用需求,并能设计制作更复杂的零件。转速为1000rpm的Seagate 18GB SCSI硬盘在进行图形渲染和机构分析时可以得到非常明显的体现。21英寸的SONY CPD-G500带宽高达300MHz,分辨率可达1920×1440@80Hz,并采用了超精细点距FD Trinitron显像管,即使你设计的零件再多,也不会因显示屏幕过小而无法看清。
/ D; q/ w- E# z$ W' C8 M
* S" k0 A1 {6 q" J" ?; j8 e0 `" FELSA GloriaⅢ
; s! N% O2 Z4 K/ l8 F" U, S四、写在最后8 C7 _: z: |! n4 ]3 c
在笔者提出的三种不同档次配置方案中,也许它们在某些方面与用户的需求有一些出入,用户可以根据需要做适当调整,最重要的是以上方案是笔者多年的经验总结并结合当前市场状况,最大限度地遵循了稳定的原则。其实,本文介绍的配机原则和方案并不仅能用于UG软件,只要是目前流行的基于OpenGL引擎的三维设计软件均可适用,包括Pro/Engineer、3D Studio MAX、I-DEAS,MAYA、SoftImage等。笔者再一次提配各位,图形工作站不能一味求快,工作的稳定性更为重要。如能做到这点,DIY一款适合自己的CAD工作站即能节省资金也能获得更多的分析和动手能力。如果各位还不满意,不妨考虑HP Visualize P系列工作站,性能出色,价格同样亦“出色”,还是一句老话:一份钱一份货。 |
