查看: 2574|回复: 8
[已答复] 低温过热器和高温过热器
发表于 2008-11-20 20:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教:那位老兄知道硫酸装置中装换器上的高温过热器和低温过热器的作用与构造原理啊。
( v6 x6 j5 h4 \3 B5 N/ Y- t4 c8 q
& k, E5 W0 G2 l+ b. ~; v[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-14 20:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-21 14:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
急!没有人帮忙啊。
发表于 2008-11-21 16:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
过热器的作用就是将饱和蒸汽再加热使之成为再热蒸汽啊,结构为错列布置的半辐射或者对流式蛇形管。一般来说高温过热器布置在烟道入口处主要吸热方式为半辐射半对流式,低温过热器一般布置在烟道中部,其吸热方式主要为对流式
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-11-21 16:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉怎么有点像省煤器的作用啊
发表于 2008-11-21 16:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
过热器的作用是将饱和水蒸气加热到额定(即设计的)温度的过热汽。过热器由并联的钢管组成。按传热方式,过热器可分为对流、辐射和半辐射三种型式。
; v! t: r  J3 N$ N饱和蒸汽加热成过热蒸汽后,提高了蒸汽在汽轮机中的做功能力,即蒸汽在汽轮机中的有用焓降增加,从而提高了热机的循环效率。5 f; _  ^. |4 R6 I
此外,采用过热蒸汽还可降低汽轮机排汽湿度,避免汽轮机叶片被侵蚀,为汽轮机进一步降低排汽压力及安全运行创造了有利条件。" {* Z; X& Z0 I, U3 v8 l" E
蒸汽温度的提高,受到钢材的高温特性及造价的限制。当前,大多数电站锅炉的过热蒸汽温度在540¬—550℃之间。
发表于 2008-11-21 16:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
路过,学习一下,楼主最好把设备情况说明白点,硫酸设备?
发表于 2008-11-21 16:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
省煤器的主要作用是吸收烟气余热加热锅炉给水,降低排烟温度,提高锅炉热效率。3 \4 W$ P4 Z/ _: ]1 [" X* [
给水温度提高后进入汽包,减小给水管与汽包壁之间的温度差,从而使汽包壁热应力下降,有利于延长汽包的使用寿命。另外,给水在进入蒸发受热面之前,先在省煤器中进行加热,减少了水在蒸发热面中的吸热量,这就......
发表于 2008-11-21 16:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
所以说,过热器和省煤器是两码事,过热器是需要提供能量,省煤气是在回收能量。
 楼主| 发表于 2008-11-22 20:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是用在硫酸装置中转化器上的,不是用在电站锅炉上的。
