查看: 1911|回复: 6
[求助] 铸铁件表面粗糙问题
发表于 2008-11-20 21:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我司生产的泵浦箱流道壁粗糙,流道壁为覆膜砂芯。覆膜砂芯使用了涂料改善也不明显,覆膜砂芯分型面上粗糙
发表于 2008-11-21 18:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
覆膜砂芯分型面上粗糙,说明是芯盒有问题,需要修理了。也可能是修砂芯时在分盒面处过于磨厉害。
发表于 2008-11-21 19:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
覆膜砂芯是怎么做的,是手工还是射芯机生产的,可能是砂芯不紧实,查一下。
发表于 2008-11-21 19:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
复杂流道芯一般都是覆膜砂芯,要求高的一般要使用涂料。表面粗糙度可达到3.2。
4 o0 o% e: `  Y楼主说的分芯面上粗糙一般是去除分芯面上毛刺不当造成砂芯在分芯面处粗糙造成。先检查芯盒分盒面是否圆角,要是圆角要修模保持尖角。砂芯分芯面容易跑气造成局部射砂不实,可用涂料膏适当修补后再上涂料即可。
发表于 2008-11-21 21:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
覆膜砂还粗糙,肯定是模具拔模斜度设计不好!我们这都不刷涂料的。
发表于 2008-11-23 14:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
我们的覆模砂从未刷涂料,表面很光滑,浇注后脱砂也很好。你的铸件表面粗糙,我想可能是:覆模砂砂粒粗或者是覆模砂粘模。解决方法:前者换细砂,后者在模具上刷脱模剂。
发表于 2008-11-28 16:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般需要刷涂料的
