- 积分
- 30
UID846973
主题
在线时间 小时
注册时间2008-11-18
在关于压力容器的120个问题问答 中有这样一个问题:
$ x' \9 N8 z" j; n( o4、B级许可专项条件第二十二条第1款规定B级许可企业应具有爆试验设备,而在《瓶规》中规定100升以下钢瓶需做爆破试验,100升以上钢瓶不要做爆破试验。如果我们只做100升以上的B2产品,是否需要爆破试验记录设备?$ [0 [! O; E( x, k% u+ b/ d+ Y) X/ b
回答是:不需要。
) {1 _3 C, Y3 `' h
3 ?1 w" ^0 K+ _+ U, k' U我认为如果产品标准规定所有钢瓶都要做爆破试验,即100升以上钢瓶也要做爆破试验时,此时标准与瓶规不一致,但应该按要求高的执行,即应进行爆破试验,所以需要爆破试验设备., P& L; K/ R: F5 w' }: e0 G
请各位讨论. |
