查看: 1496|回复: 4
[分享] 珩磨工艺的应用
发表于 2008-11-21 10:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
珩磨工艺的应用
珩磨工艺的应用.rar
3.64 KB, 下载次数: 40
发表于 2008-11-28 05:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
怎么早晨6点也是全额支付??
发表于 2008-11-29 09:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还没做到这处工艺,学习下
发表于 2009-2-14 10:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
珩磨工艺的应用
- b; }- V( V8 Q7 n7 d
8 I' G, k1 d$ n- b) |9 e珩磨工艺(Honing Process)是磨削加工的一种特殊形式,又是精加工中的一种高效加工方法。这种工艺不仅能去除较大的加工余量,而且是一种提高零件尺寸精度、几何形状精度和表面粗糙度的有效加工方法,在汽车零部件的制造中应用很广泛。) J' T% ]/ l5 z8 k" n/ @  T* N4 e
  珩磨加工原理
7 d+ j+ }6 ~0 f' N5 A9 Y( D  珩磨是利用安装于珩磨头圆周上的一条或多条油石,由涨开机构(有旋转式和推进式两种)将油石沿径向涨开,使其压向工件孔壁,以便产生一定的面接触。同时使珩磨头旋转和往复运动,零件不动;或珩磨头只作旋转运动,工件往复运动,从而实现珩磨。
3 Q, X& f% o: W1 y  在大多数情况下,珩磨头与机床主轴之间或珩磨头与工件夹具之间是浮动的。这样,加工时珩磨头以工件孔壁作导向。因而加工精度受机床本身精度的影响较小,孔表面的形成基本上具有创制过程的特点。所谓创制过程是油石和孔壁相互对研、互相修整而形成孔壁和油石表面。其原理类似两块平面运动的平板相互对研而形成平面的原理。
; @4 X: N+ P( p: P2 f  珩磨时由于珩磨头旋转并往复运动或珩磨头旋转工件往复运动,使加工面形成交叉螺旋线切削轨迹,而且在每一往复行程时间内珩磨头的转数不是整数,因而两次行程间,珩磨头相对工件在周向错开一定角度,这样的运动使珩磨头上的每一个磨粒在孔壁上的运动轨迹亦不会重复。此外,珩磨头每转一转,油石与前一转的切削轨迹在轴向上有一段重叠度,使前后磨削轨迹的衔接更平滑均匀。这样,在整个珩磨过程中,孔壁和油石面的每一点相互干涉的机会差不多相等。因此,随着珩磨的进行孔表面和油石表面不断产生干涉点,不断将这些干涉点磨去并产生新的更多的干涉点,又不断磨去,使孔和油石表面接触面积不断增加,相互干涉的程度和切削作用不断减弱,孔和油石的圆度和圆柱度也不断提高,最后完成孔表面的创制过程。为了得到更好的圆柱度,在可能的情况下,珩磨中经常使零件掉头,或改变珩磨头与工件轴向的相互位置。
9 K+ R! C* r3 x6 U4 m  需要说明的一点:由于珩磨油石采用金刚石和立方氮化硼等磨料,加工中油石磨损很小,即油石受工件修整量很小。因此,孔的精度在一定程度上取决于珩磨头上油石的原始精度。所以在用金刚石和立方氮化硼油石时,珩磨前要很好地修整油石,以确保孔的精度。
发表于 2009-2-14 10:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
包里的内容不多,贴出来供大家学习。
