发表于 2010-3-14 17:32:10
来自: 中国广东汕头
楼主MasterCAM9.0新增加了多轴加工模块,但在实际加工应用中数控机床的控制器是不同的,在后置处理时,如果在MasterCAM9.0提供的后置处理文件夹Posts中找不到适合数控机床控制器的后置处理文件,或者经过编辑某通用后置处理文件后,仍不能得到与数控机床控制器相适应的后置处理文件,那么就无法将多轴加工模块得到的NCI文件转化成实际加工中可用的NC程序。
6 d4 v2 ^- f7 w3 N
& o( T7 Y& G/ g+ m# R. z( b- h: V笔者在工作实践中,通过适当的转化使某些常用、典型的四轴、五轴加工在MasterCAM9.0上得以实现,并且成功后置处理成适合加工实际的四轴、五轴数控铣床控制器格式的NC程序。
) G4 l% U: L1 Q' k$ ^
. b0 M, l( ^) E" R- c- I; t- V9 N一、四轴加工的应用 : L# f \6 }0 |1 B, \
: S* ]; I& t% e$ j卫生巾切刀成型辊的数控加工主要是通过用平铣刀和锥度成型刀在XK-715M机床(带旋转轴的三坐标数控机床)上实现的。旋转轴上夹持的切刀成型辊相当于第四轴——A轴,刀具在圆柱体上走空间曲线,就得到刀刃的型面。
+ `5 T0 N/ f% Y, Z6 Z6 r* b+ k! x/ c% F @2 k0 I
那么,如何建出这条卷在圆柱体上的空间曲线呢?
; q% Z5 G7 B) U, j% H! I2 b. ]
+ I+ d( [1 m6 j, l7 J首先,在MasterCAM9.0中,根据切刀理论刃口展开图画出不同刀具的中心轨迹展开图,这是二维曲线。
1 M: p( N6 Y( E1 R0 i# R- r" ?+ K' R" u+ ?7 i7 i& [/ s
然后,利用主菜单的转换→卷筒→串连,用串连的方式选取刀具轨迹曲线→然后设定卷筒直径、旋转轴X及曲线放置在圆柱体上的位置→确认后再作出与卷筒直径同样大小的圆柱曲面,作为4轴曲线加工的导动曲面,将空间曲线以投影方式投到圆柱面上进行加工。 : |% ~2 C ] a4 P1 C7 z' P ~7 L* s
_2 ]$ X3 z7 U$ ]虽然同样是FANUC系统,但XK-715M机床和加工中心控制器的所使用的格式稍有区别,所以在用MasterCAM后处理产生NC程序之前需修改后置处理文件MPFAN.PST。
, e3 k5 F$ Z" K( b; I$ ]& g2 B! R( w; `3 @
方法如下:进入文件→编辑→*.PST→找到系统默认的MPFAN.PST文件,先作备份,如另存为MPFAN-1.PST文件,然后打开,找到下面清单中的变量rot_ccw_pos : 1,将其改为rot_ccw_pos : 0,并存盘。
# {, J9 l/ y2 d* j% m- b) q# Rotary Axis Settings
6 Y! c7 z8 B$ |7 L1 j) a$ [# --------------------------
% g5 }8 _: \4 h4 S+ o! v7 Nvmc : 1 #0 = Horizontal Machine, 1 = Vertical Mill
: k0 C5 E- T# j: I4 Wrot_on_x : 1 #Default Rotary Axis Orientation, See ques. 164. #0 = Off, 1 = About X, 2 = About Y, 3 = About Z 4 _ C# u2 e+ y+ I9 E J* L2 v
rot_ccw_pos : 1 #Axis signed dir, 0 = CW positive, 1 = CCW positive
: X* v2 y; K- w" f8 v2 I& [) L& P6 a: D1 m" }4 x- S8 a
之后,进入“NC管理”菜单→更改后置处理文件→选中MPFAN-1.PST文件,再对NCI文件进行后置处理,产生符合XK-715M机床的NC格式。 |
