查看: 2051|回复: 10
[讨论] 这个容器要不要遵循GB150附录C的规定
发表于 2008-11-21 12:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
产品:贮液罐,属于三类容器,设计压力1.6MPa,设计温度-40~常温,储存介质:液氨、氨气;材质:0Cr18Ni9
( ~0 E( |  H0 |1 O8 u. B& K% B
8 s4 ~  y9 ^/ G1 {: G现在要探讨的问题是:对这个容器要不要遵循GB150附录C里面的规定。
) K7 R6 v; _$ N( d9 [
& r6 `. O! A1 Q7 }GB150附录C里面C1.4条规定:铬镍奥氏体不锈钢低温容器,在设计温度高于或等于-196度,且满足下列各要求时,可不遵循附录C的规定:
3 l( o6 d, f) a5 t8 Va)母材应为含碳量小于或等于0。10%符合本标准的铬镍奥氏体不锈钢;
7 h" Q  c5 V; j- ub)焊接材料和工艺应符合JB/T4709的要求(此条规定已经符合)8 Y1 S, E- i3 y; @; o5 {6 k- l
c)设计温度低于-100度时,应按JB4708进行焊缝金属的低温夏比(V形缺口)冲击试验,且符合C2.1.7的要求。(此条规定没有说明高于-100度时,应该怎么做,是否高于-100度的,即使不进行JB4708进行焊缝金属的低温夏比(V形缺口)冲击试验,也可以不遵循此附录?), ?& M- A4 y( A8 Q7 m  p
) n4 F) o* X! V' P9 }
请大家讨论一下,这个容器现在属不属于上面附录C1.4里面的要求,中国的文字太深奥了,一个字,一句话,可以表达出多种意思。
发表于 2008-11-21 15:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据这个产品设计条件,应该是满足附录C1.5里面的"低温低应力"条件,所以不需要遵循GB150附录C里面的规定。
发表于 2008-11-21 15:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不应该遵循附录C。
发表于 2008-11-23 11:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应遵守GB151附录C的规定。
发表于 2008-11-23 11:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要遵循GB151附录C的规定
发表于 2008-11-23 16:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国
我认为要遵循GB 附录C, 因为不完全满足abc三条规定
发表于 2008-11-24 08:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
上面三个条件都符合了,不必按低温容器设计,按常规设计就行了
发表于 2008-11-24 09:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不用遵循,只要符合上述3个条件都不用遵循
发表于 2008-11-25 17:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
不锈钢不用遵守,低合金钢才需要
发表于 2008-11-25 17:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
不应该遵循附录C
发表于 2008-11-26 12:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
按GB150常规设计就可以。我的理解:符合GB150附录C的C1.4中前二条后,设计温度低于-100℃应进行低温夏比冲击,高于100℃则不做。
