查看: 3009|回复: 4
[已答复] 设备上管口接管的长度有规定吗
发表于 2008-11-21 13:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
设备上各种管口的接管长度有没有标准有没有规定可以查询,还是自己决定?( C3 B$ c$ @  l1 w/ {
我看到图中接管的尺寸一般只注直径和厚度。& b) L# L8 E, e5 r1 Y3 l9 v3 E" L! R
$ i5 e0 H1 ^: ?* p- E& y[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-14 20:47 编辑 ]
发表于 2008-11-21 14:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是没有什么强制性的规定,你可别弄得到时候连螺杆都穿不上去就行。
发表于 2008-11-21 14:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有啊!见HG20580-1998
发表于 2008-11-21 15:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
钢管的长度没有具体的要求,因为管口是要和系统里的其他设备连接的,所以只要连接方便和便于焊接就可以.
发表于 2008-11-21 16:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.首先要搞清楚接管外伸高度指的是那部分:设计图纸接管外伸部分是否包括法兰高度;# s- e1 H4 x- l; t
2.设备所用的法兰型式是什么:是板式平焊、还是带颈对焊;" n- j+ B# K% {( ?) Q6 H- ^
3.如果接管外伸高度不包括法兰且选用平焊,接管外伸高度至少>120mm(考虑螺栓安装空间),如果设备有保温,还要考虑保温厚度,接管外伸高度相应增长。如果选用对焊法兰,接管可以适当小一点,但是必须满足螺栓安装空间!
3 P. q- t" Y6 ]4.如果接管外伸高度包括法兰高度,无论什么法兰型式,接管外伸高度>150mm(考虑螺栓安装空间),如果有保温应适当增加!. T9 r; n; s5 O) x( m
5.设计常用数据(外伸高度包括法兰高度):! A& g. {- v( H5 m: c
  保温在0~70mm     接管直径DN10~100mm    外伸长度L=1507 }+ @7 N# c2 t6 r
                                       接管直径DN125~300mm    外伸长度L=200
. n( }$ B1 G/ r) ?                                       接管直径DN350~600mm    外伸长度L=250- V2 N( k9 ?; X3 l6 o7 w5 b
    保温在71~100mm     接管直径DN10~100mm    外伸长度L=150
8 _! P0 K& A1 c! _3 G" P8 F                                       接管直径DN125~200mm    外伸长度L=200" R2 W+ K. e9 m) [
                                       接管直径DN250~600mm    外伸长度L=250- K1 W! a$ G/ B. ]5 M2 w# X: A$ d. T
   保温在101~120mm    接管直径DN10~150mm    外伸长度L=200# L* R2 \  S/ X0 z7 s( G" x
                                      接管直径DN200~600mm    外伸长度L=250
$ \8 s5 W) w( x# s, s& _5 F5 d   保温在121~150mm     接管直径DN10~50mm    外伸长度L=200
. R+ t- M& D8 Z                                       接管直径DN70~300mm    外伸长度L=250" h  C: e- {) v" K1 J' ]
                                       接管直径DN350~600mm    外伸长度L=3000 B! ^; {- p" C) s
特殊注意:2 e& b% X. k- N$ W* Z9 ^
    接管非径向开口是法兰到筒体外壁或者保温间隙要>25mm,保证螺栓安装空间为宜
