查看: 1582|回复: 1
[求助] 请教:Cp与公差,在线等,谢谢高手
发表于 2008-11-21 13:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
对6simga一知半解,但还得赶鸭子上架。/ y) ?4 N' \0 {8 |/ w
( Y  E1 J6 W& \2 Z% w4 m$ d
问题是这样的:
  {3 B% u$ T5 m: I$ w, G  v# N1. Cp,公差,成品率,之间的决定顺序是怎样的?
; ]- |  L8 f7 F3 D2.Cp和公差之间怎样换算?
5 S$ L/ Q5 V0 }& I! |4 \; Z3.在Pro/ENGINEER里的公差分析功能里,我调整了尺寸链中一个尺寸的Cp值,成品率是变了,sigma值也变了,我能理解,但是却不见这个尺寸的公差值改变。可是,我们在加工中不就是通过保证公差值来实现成品率的么,这样一来,我就很糊涂了。。。3 ?0 j! |4 k: F% d( |
0 s! O8 j- j" C8 ~3 d$ }谢谢大家,在线等。
发表于 2008-11-21 21:25:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
你说的cp是过程能力吗?如果是的话,可以和你讨论讨论
, t! \- @7 L2 o3 S7 H( ycp=T/6sigma
1 N1 Q& ~: t# P  T5 P4 i0 i! bsigma 是你生产过程中的制程变异水平
/ E$ [% ?) S! l( m& [1 eT是你设计的公差,一般不会变。4 W* |( W; g1 t' s
一般是减少sigma的值以提高cp值,CP高的话良率相对要高点,! S/ f4 ^* o2 y6 u
但是CP值不完全代表实际良率,PPK的话要准确点吧
