美国ASME钢材成分1 j; T6 c8 R' U0 I: d/ ^" [8 a8 \
美国ASME钢材成分0 y0 f* n$ j, s5 X% H' g
美国
3 U9 I) L7 o0 L. ?+ b美国钢材牌号采用美国各团体协会标准的表示方法,很不统一,常采用的有美国钢铁工程学会标准(AISI)美国汽车和航空工程协会标准(SAE),美国材料试验学会标准(ASTM),美国机械工程师学会标准(ASME)等的表示方法。 ! o! q, x% \' v: z7 n) |9 x
由于采用的标准体系较多,所以各类钢号表示方法各不相同,不仅没有采用统一的标准体系,而且往往在同一类钢中存在几种标准体系的表示方法。
- v5 i1 n1 R- }/ U一、下面个绍ASTM、ASME 的钢号表示方法。
$ c+ X: a+ Y* Z. |) y1 ^ o1. ASTM 与ASME 表示方法的不同之处:
% v' [, N6 V7 [0 eASME 标准的材料是套用(或采用)ASTM,所不同的是ASME 材料的钢号表示方法上加上“ASME”的标志代号,以示区别,ASME 的标志代号为“S”,如“SA335P22”、“A335P22”的表示方法从本质上没有区别,所不同的就是 “S”-ASME 标志代号。
5 f5 ?3 h/ t5 ^) Z& T% W( n2. ASTM 与ASME 的相同之处: 2 `1 c6 Q" M) m7 K) k( H( X
除了上面介绍的不同点之外,其它部分基本相同。 二.钢号表示方法:
3 T1 x7 f) Q0 W( b& _以下用ASME 的表示作介绍:ASME 的钢号表示基本上按以下六部分:
4 i0 k$ [4 W7 ]/ S+ ~1 w8 w7 H' z: y9 X1 n/ ^: o: }% b
S × ××× ×× ××× × 1 2 3 4 5 6
- Y: l: x" v# c/ i+ tS A -312 TP 347 H (举例SA-312TP347H) 9 M* h9 {% B2 \5 \$ E( X
1. S-ASME 标志代号; 8 i0 y4 y1 b7 Y/ x }* S
2. × -A B 两种,A 表示黑色金属,B 表示有色金属,如钛管SB338GRB. & g* ?8 _) l0 h! _0 d
3.× × × -表示钢号序号。如 “335、181、213、216、217、106、178”等等。
. e& [& ^! L( p, [- u/ I4.×× -常用的有 “TP、GRADE(Gr)、TYPE(T)、WC、CLASS(CL)、F”等等,其表示的意义分别为TP-不锈钢耐热钢,WC-可焊铸钢,GRADE-按化学成份分的类别,F-锻件,TYPE-按化学成份的类型,CLASS-按成份或强度分的类别,T-小口径管,P-大口径管等等。
9 i$ D& T4 ~/ h" P4 q1 U; c9 i5.× × × -数字或英文字母,其意义如下表:
; g% ? J3 D! h h
' G$ c! P, G: ] s1 q/ |名称
, Z( ]2 Y+ i0 f2 N. a l | 表示意义
# N" X* G" @5 W2 ]" G | 名称
( @3 q" ^5 H4 Z7 g- p0 _ | 表示意义 w- A/ m2 C6 T. c9 E, o! |
| 1
- b2 @' c1 V4 i# `- P8 q4 m | 0.5Mo
, ]$ q/ S" {5 k! M0 l | 91
7 H }& i+ [2 g* {* _; M | 9Cr-1Mo
% c5 o+ z/ z4 \9 z | 2
% H- W' H, L: E% d- x | 0.5Cr-0.5Mo
* X2 H: Q+ e. a# u" N$ p0 V8 a1 s | 92( P5 M4 D1 d/ z1 ^- m
| 9Cr-2W
- ?3 ]$ D2 f" c! o4 l2 W | 6- Y- C, i, A9 U/ n m+ v
| 13Cr-0.5Mo
# r+ u- C, Y; U+ m y8 U | 122
: V' A& ?; d& E | 12Cr-2W
2 q0 S2 q8 S" t8 D, Y' f | 7) k: v I. F# c3 ^3 g( L
| 7Cr-0.5Mo
5 R+ B+ f* t# A | 304 [$ X: A* [- P Q* b
| 18Cr-8Ni1 D4 u5 k( `, a. S6 P2 o
| 115 q) O" e# Q: Z- w4 L# h# U
| 1.25Cr-0.5Mo
) \ l* G7 n: ]" x3 { | 3163 |# U5 |5 o. n8 j( ^' _
| 18Cr-8Ni-2.54Mo
6 T. |+ ?! Z! X7 b1 D | 12
9 u6 T9 l! F4 I" Y' y s5 [7 {1 m | 1Cr-0.5Mo
$ o/ h: J) W3 A- w7 p' f) G | 3214 g% x" g! u0 G: L
| 18Cr-8Ni-Ti/ g; E9 p) U5 Y6 G, ~; a
| 22
; J0 [* M; M* U7 G2 s' ?( Y% k7 x- T | 2.25Cr-1Mo
1 R7 }9 Z3 I' @8 Q* e( }! u | 347* j1 Z( X8 c: `
| 18Cr-8Ni-Nb+Ta( [- ?0 C3 V" u9 B* ^/ C
| 23
- ^ J* X- ` l: o. f3 {; Q1 \- X | 2.25Cr-1.6W-V-Cb
8 H4 j1 q' r, b4 L4 f | A\B\C, H3 N) w5 _4 b3 b4 q; P" Y
| 碳钢件的化学成份分类
4 y! b1 Z" G$ {' T- } | 24
6 v- G8 P4 Z3 p! ]: _5 Q | 2.4Cr-1Mo-Ti-B
3 [: ?# B- A, o9 F- ? | WP
! s* D Q, U) ~ | 承压配件,如弯头( t% `; l/ H4 g
| : ^& t" a! D" z; F& ^9 p
! M+ e; k. B+ u' J! U6 d; i
6.×× -附加说明:如H-表示含碳量较高,(C%=0.04-0.1),L-表示含碳量较低(C<0.035)N-表示含氮,CD-冷拔,ERW-电阻焊管。 + d- F" w2 j; N g4 G" g! `. K
6 A2 A) m) i7 t- |4 ?; C6 \[ 本帖最后由 duanzb 于 2008-11-21 15:57 编辑 ] |
