4天前
查看: 2983|回复: 16
[已解决] 表面渗氮能提高耐腐蚀性吗?
发表于 2008-11-21 16:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
表面渗氮能提高耐腐蚀性吗?
发表于 2008-11-21 16:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要是提高硬度,耐磨和抗疲劳性能,没听说还能提高耐腐蚀能力的。
发表于 2008-11-21 16:49:16 | 显示全部楼层 来自: 美国
渗氮等表面热处理工艺能提高钢的耐磨性、抗疲劳性、耐腐蚀性及材料热硬性
 楼主| 发表于 2008-11-21 17:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我想可以提高产品的耐腐蚀性。
 楼主| 发表于 2008-11-21 17:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
氮元素本身就耐腐蚀
发表于 2008-11-21 17:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果单独抗腐蚀,可以,有抗腐蚀渗氮,温度590左右高氨分解率渗淡,生成抗腐蚀白亮层
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-21 17:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不锈钢氮化的目的在于提高其硬度,提高其耐摩性和抗侵蚀能力.渗氮改变金属的组织状态,因而也改变钢铁材料在静载荷和交变应力下的强度性能,摩擦性,成形性及腐蚀性* W/ L6 H, v! b# N$ n  E" X1 v; H
在所有工业领域中,应用渗氮或碳氮共渗提高材料的强度,抗磨损和抗腐蚀性能,已在技术上获得了广泛应用
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-21 18:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该可以的。渗氮工艺能提高钢的耐磨性、抗疲劳性和耐腐蚀性。
发表于 2008-11-21 22:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以!
发表于 2008-11-22 09:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
即便是可以,估计效果也有限
发表于 2008-11-22 09:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
 楼主| 发表于 2008-11-22 14:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我现在主要做金属注射成形技术,现在主要是客户想把产品的硬度提上去,但还要求产品耐腐蚀。我现在有的材料是17-4PH。要求耐腐蚀48小时以上。
发表于 2008-11-22 17:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我想对渗氮的解释就可以回答楼主的问题
' \$ q4 v5 }. S5 B2 D渗入钢中的氮一方面由表及里与铁形成不同含氮量的氮化铁,一方面与钢中的合金元素结合形成各种合金氮化物,特别是氮化铝、氮化铬。这些氮化物具有很高的硬度、热稳定性和很高的弥散度,因而可使渗氮后的钢件得到高的表面硬度、耐磨性、疲劳强度、抗咬合性、抗大气和过热蒸汽腐蚀能力、抗回火软化能力,并降低缺口敏感性。与渗碳工艺相比,渗氮温度比较低,因而畸变小,但由于心部硬度较低,渗层也较浅,一般只能满足承受轻、中等载荷的耐磨、耐疲劳要求,或有一定耐热、耐腐蚀要求的机器零件,以及各种切削刀具、冷作和热作模具等。渗氮有多种方法,常用的是气体渗氮和离子渗氮
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-11-22 19:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为了提高钢铁材料的抗腐蚀性能而进行的渗氮化处理,称为抗蚀氮化,只有高氮的ε相才具有较好的耐腐蚀性。, d7 l( Y5 I+ X
    表面渗氮可分两大类:抗磨氮化和抗蚀氮化。前一类工件可获得高硬度、高疲劳强度,耐磨性好,后一类可提高工件的耐腐蚀性,二者各有侧重。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-22 21:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以的,但是要注意氮化溫度避開600度C以上高溫,才能有ε相。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-11-25 16:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这样是否是否使产品的韧性下降,再说600度的高温是否造成产品容易变形。
发表于 2008-11-28 16:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
渗氮主要作用是提高表面硬度、耐磨性,即便对耐蚀性有影响,效果不会很显著,还不如表面氧化。现在有一种QPQ工艺,是渗氮和表面氧化的盐浴复合处理技术,对零件的耐磨性和耐蚀性有显著的提高。
