查看: 2497|回复: 10
[讨论] 齿形垫片和缠绕垫的重复利用问题
发表于 2008-11-21 20:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
大家都知道,每次更换垫片都要花费很多钱,缠绕垫片估计重复利用的价值很低,现在我需要大家讨论下齿形垫片的利用问题,是否可以重新利用,表面有一层石墨,我们更换上新的石墨,或涂抹其他物质,齿形垫片是否还可以重复利用,有没有人敢试试?有没有利用价值
发表于 2008-11-23 18:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 liuhob 于 2008-11-21 20:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 h5 l$ Y( e! j; V3 _大家都知道,每次更换垫片都要花费很多钱,缠绕垫片估计重复利用的价值很低,现在我需要大家讨论下齿形垫片的利用问题,是否可以重新利用,表面有一层石墨,我们更换上新的石墨,或涂抹其他物质,齿形垫片是否还可以 ...
3 u0 ?( Z5 u, r/ _5 X+ n但齿形垫和波齿垫的齿已压平了,如果楼主对重复利用的问题是减少成本的话,那重复利用出问题就麻烦了,还是找家产品质量好的价格合适的厂家。
liuhob + 2 我也怕安全问题!
发表于 2008-11-24 09:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果不是石棉垫不能使用的场合也不会使用缠绕垫片,不要冒险的好,呵呵
发表于 2008-11-24 13:38:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
下列情形時可以!/ a7 h& T" \( C/ N
1. 緊急搶修時又無適當的墊片時。
8 R$ j+ w# Z+ L2. 沒有危險性的流體,
+ J8 _- Z& E  \: Q3 h4 |' R( N+ j1 M3. 不影響製程系統的管道迴路。
发表于 2008-12-27 15:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
建议不要使用压过的垫,避免出现问题。
发表于 2008-12-27 18:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以先上一下试试,再试压呗,很简单的事嘛!
发表于 2008-12-28 19:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我的工作经验是不行,你可以冒险试一试,告诉我们结果呵呵
发表于 2008-12-29 14:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
齿形垫片加石墨可以重复利用,只要齿形没有压平,换上新的石墨可以重复利用。
发表于 2008-12-31 11:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
波齿垫肯定不能重复使用,至于齿形垫,只要齿形没大的变形一般情况下是可以的,比如管法兰之类(实际上本人也经常这么用),但对有些危险的介质或重要的设备法兰,鄙人从没试过,风险太大。
发表于 2008-12-31 13:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不是很重要的场合垫片很便宜,重要场合垫片非常重要更不能马虎。综上所述,无论什么场合我不去冒险,被领导骂是小事,丢了饭碗或者因此事进了局子更不划算了。楼主建议你省省吧
发表于 2009-1-1 21:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
低压的如果没有损坏可以试试,关键的地方还是不是为好,开一次车不容易,那些无关紧要的地方可以试试
