查看: 1703|回复: 2
[求助] 請教一般鋁氧化的色差怎么解決
发表于 2008-11-22 10:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
我們有幾批眼鏡的腿去氧化著色,但發現幾批的顏色差別比較大,而且同一批的也有差別的。6 Q* W  S+ ^% Y) B
        請問其中的原因是什么,有什么可行的解決方案?
# a2 l9 g9 S" Z        請各位不吝賜教!謝謝!
发表于 2008-11-22 10:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# zzzer442 的帖子
1.是否氧化出来之后清洗完全
7 |1 o8 P/ w  K, p( y' Q$ }2.测量一下你的染色槽的酸碱度,如果太酸了,有可能染不上去的  J" j0 ]2 H: W- `) H: Y
3.染色槽是否受到污染. z/ Y! A, Q9 ]3 t9 a- ]
4.检查一下材质是否有差异
 楼主| 发表于 2008-11-22 11:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 2# jarysun 的帖子
首先非常感謝你的回復!
9 E# N4 O; @# I$ ]" @' t  s3 i3 l    我還想問的是,1、2、3項都是與氧化廠的具體工藝和操作有關,是否要到現場取解決?' y  M6 G  T* L/ U
我們的批量如果比較少的話,氧化廠愿不愿意配合做相關的改進工作,氧化廠可以做什么樣的工作改進色差的問題,我們可以從哪些方面對它配合?4 e. W7 ~- [4 S7 Y1 C2 U
    材質問題是否就是檢測鐵和硅的含量就夠了?
9 D& e' `+ D7 s" M6 h! j再次請您或者各位不吝賜教!
