查看: 4799|回复: 31
[已答复] 这个孔的作用
发表于 2008-11-22 11:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有1500mm的长的传动轴,中间有一通孔10mm。( Y2 g6 O  }7 B& O9 d7 {1 l
此轴一端有对锥形齿沉重500kg另一端有电机传动。- O; i! R! z: N+ l
问中间的通孔有何作用
发表于 2008-11-22 11:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是用于传递润滑油的吗?
发表于 2008-11-22 13:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为是为了减轻重量5 ]  n4 V* C1 W3 [9 N
节约成本,才做成空心轴
发表于 2008-11-22 13:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# gaoweihe 的帖子
你说的不对 我觉得是油孔 同时也起到气孔的作用
发表于 2008-11-22 13:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
是用于冷却液的吗
发表于 2008-11-22 14:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
 有1500mm的长的传动轴,中间有一通孔10mm。! @6 ]5 ?% C) O* M) R
( \* Z6 C: Y+ p3 C- i* ~% I问中间的通孔有何作用
  M' I, x1 b7 D8 S3 [7 M " F, z/ b7 E8 H/ s+ m
 什么意思.
5 H9 {* H; _4 B  B: T9 e1.是说中间有一个直径10的通孔吗?
! W0 e0 q$ k' h: Y  a2.是说端面上有一个直径10的通孔,
发表于 2008-11-22 17:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
应该是用于通过循环冷却油,以达到传动高速化和高精确度。
发表于 2008-11-22 17:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
我估计有三种可能6 n4 x. y1 y6 o; ?% t6 i. t6 B0 F
一 减轻重量(可能性不大,1500长才10的孔 很难加工的)
  e3 C% L+ T0 Y5 f/ `& ^% [8 a二 润滑(可能性更不大,可以选择其他方法润滑。)
; ?8 h) w0 j) d. n- S+ P% e/ E三 减轻震动(孔内贮满液体)" b  t& {3 T: h; [
. m  G. E! ^- }4 n* L& y9 H
还有你说的也太笼统了  你的机构是什么设备上的啊  是清洗机 还是什么果皮分离机上的啊
发表于 2008-11-23 11:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
留个记号在这里
发表于 2008-11-23 17:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个孔应该是散热的作用。
发表于 2008-11-23 17:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你指的是直径1500mm的长传动轴中间有一直径10mm的通孔
* u2 f/ t6 F9 f- Q: z1 I& `3 s还是长1500的传动轴中间有一直径10mm的通孔?
/ n, r! H, R6 B% Q) e+ h. ?' ~* n要是后者的话那传动轴直径又是多少呢?
发表于 2008-11-23 22:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个是电机传动轴!!!. i" u, f5 |- P- ^
中间的那个圆孔是减震的!!!!
" h/ n* _5 G9 P- a) a还有一个方面的作用就是增加强度!!!
发表于 2008-11-24 13:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
cy
楼上说的对,先要搞清楚是圆环轴还是在轴的中间有一孔,前者可能性我觉得不大如果有的话就是增加扭距,减轻重量用的,谁都知道空心轴可以承载的扭距比实心的大;如果是轴中间的话就很难说了。
发表于 2008-11-24 17:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# Happiness 的帖子
还是经理厉害...有道理' P+ @1 i; d7 F) N% x" r6 I
另:会不会和加工有关系呢?比如说这么长的轴是不是需要消除应力什么的?
发表于 2008-11-24 18:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
12#说得对!
发表于 2008-11-25 10:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
  是工艺过过孔吧,
发表于 2008-11-26 08:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用于在不增加重量及成本的前提下提高心轴的强度及刚度,
发表于 2008-11-26 11:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是中空轴,是一种特殊的传动轴,轴中空是密封的.其中间有冷却液,是用来冷却传动时产生的热量的.
发表于 2008-11-26 19:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我认为减轻重量是不可能的,工艺孔位置应该在一端
发表于 2008-11-27 19:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我认为减轻重量是不可能的,10mm,孔径小很不容易加工,我认为12楼说的挺有道理的,应该是减震的.
发表于 2008-11-28 09:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我看过六角钢原材料中心就有一个孔,如批量大可以联系钢厂生产。
发表于 2008-11-28 11:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚到就学知识,真是不错的论坛
发表于 2008-11-28 16:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
增加強度,減少變型!!!
发表于 2009-9-4 09:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
他问的应该是长轴的一端有直径10mm的孔,只不过没说孔的深度,这样的话,应该是加工时车床打的中心孔吧~
发表于 2009-9-4 10:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
主要目的的增大轴所能够传递的扭矩。
