发表于 2008-11-24 10:10:12
来自: 中国山东聊城
述- d/ h( c9 Z8 S, H
:磷化是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程,所形成的磷酸盐转化膜称之为磷化膜。磷化的目的主要是:给基体金属提供保护,在一定程度上防止金属被腐蚀;用于涂漆前打底,提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力;在金属冷加工工艺中起减摩润滑使用。 磷化处理工艺应用于工业己有90多年的历史,大致可以分为三个时期:奠定磷化技术基础时期、磷化技术迅速发展时期和广泛应用时期。 4 O z3 g: V7 h% \5 K& m# a
云清提供技术支持# l+ c$ i+ l9 x0 T# m, Z( p% R
磷化膜用作钢铁的防腐蚀保护膜,最早的可靠记载是英国Charles Ross于1869年获得的专利(B.P.No.3119)。从此,磷化工艺应用于工业生产。在近一个世纪的漫长岁月中,磷化处理技术积累了丰富的经验,有了许多重大的发现。一战期间,磷化技术的发展中心由英国转移至美国。1909年美国T.W.Coslet将锌、氧化锌或磷酸锌盐溶于磷酸中制成了第一个锌系磷化液。这一研究成果大大促进了磷化工艺的发展,拓宽了磷化工艺的发展前途。Parker防锈公司研究开发的Parco Power配制磷化液,克服T许多缺点,将磷化处理时间提高到lho 1929年Bonderizing磷化工艺将磷化时间缩短至10min, 1934年磷化处理技术在工业上取得了革命性的发展,即采用了将磷化液喷射到工件上的方法。二战结束以后,磷化技术很少有突破性进展,只是稳步的发展和完善。磷化广泛应用于防蚀技术,金属冷变形加工工业。这个时期磷化处理技术重要改进主要有:低温磷化、各种控制磷化膜膜重的方法、连续钢带高速磷化。当前,磷化技术领域的研究方向主要是围绕提高质量、减少环境污染、节省 能源进行。 $ a% z0 G( O3 g2 l
(二)磷化是常用的前处理技术,原理上应属于化学转换膜处理,主要应用- \6 _, I3 x- D: B
于钢铁表面磷化,有色金属(如铝、锌)件也可应用磷化。+ e& V4 Z0 D% Y2 x7 }
(三)磷化基础知识* M, p; s! |6 n0 \
[编辑本段] 磷化原理% H* g8 a0 J# _8 h0 w) a
1、磷化
2 B! }( @1 d+ X+ o4 `9 U( H6 m8 u 工件(钢铁或铝、锌件)浸入磷化液(某些酸式磷酸盐为主的溶液),在表面沉积形成一层不溶于水的结晶型磷酸盐转换膜的过程,称之为磷化。* c/ Z4 A1 ^- m; F O g
2、磷化原理' H/ `2 n: m4 g9 [9 h" z; ~
钢铁件浸入磷化液(由Fe(H2PO4)2 Mn(H2PO4)2 Zn(H2PO4)2 组成的酸性稀水溶液,PH值为1-3,溶液相对密度为1.05-1.10)中,磷化膜的生成反应如下:& `2 S2 v* S Q" }# H# x6 D
吸热
( \" l* ^+ j. x% s' |. l( h 3Zn(H2PO4)2 Zn3(PO4)2↓+4H3PO4 或 u$ @2 ?2 j. n- h/ V8 c( o
吸热' G. ]) H' P8 b R; W- |7 H
吸热
. X9 k: @. P: Z, j$ {, _ 3Mn(H2PO4)2 Mn3(PO4)2↓+4H3PO4% o" L* G/ h. t! L; Z+ o; ^# s1 w
吸热* \4 W4 n! z1 l. m; }' {7 G
钢铁工件是钢铁合金,在磷酸作用下,Fe和FeC3形成无数原电池,在阳极区,铁开始熔解为Fe2+,同时放出电子。6 ^. i) I5 j* \. Z, a$ A
Fe+2H3PO4 Fe (H2PO4)2+H2↑; s. C7 m9 y4 |- v* z
Fe Fe2+ +2e-* r* G! w! N* I$ _& g; \% f" E
在钢铁工件表面附近的溶液中Fe2+不断增加,当Fe2+与HPO42-,PO43-浓度大于磷酸盐的溶度积时,产生沉淀,在工件表面形成磷化膜:' g% q0 t8 w& X6 Y* t" |1 t
Fe(H2PO4)2 FeHPO4↓+ H3PO47 v; h9 B7 m2 T& O& h/ }( E$ E
Fe+ Fe(H2PO4)2 2FeHPO4↓+ H2↑$ s; w, z# _) N; M( Y& n G
3FeHPO4 Fe 3(PO4)2↓+ H3PO4
' L/ h9 b; F: K \# u$ `. u) o Fe+ 2FeHPO4 Fe 3(PO4)2↓+H2↑+ P2 d1 ^; z: {; F
阴极区放出大量的氢:7 x2 E- }; a' L4 W/ ?* K
2H+ +2e- H2↑
5 H' ~5 [' q# w5 R: m O2 + 2H20 + 4e- 4OH-
* m- J2 ]! O( r4 b `% T& g7 I 总反应式:! ?6 M" g9 ~. q3 ^. v# Y; a: W
吸热
5 w, q/ r% k9 G2 O+ _ 3Zn(H2PO4)2 Zn3(PO4)2↓+4H3PO4 & `+ K0 x* ~$ d0 t8 V. ?: H
吸热
2 \. u) `# C7 J# n- ^/ v- z1 [' `' q1 u 吸热( C8 a. g j6 O e# Y1 W
Fe+3Zn(H2PO4)2 Zn3(PO4)2↓+2FeHPO4↓+3 H3PO4+2 H2↑
v$ U% d! f! M 放热
* b9 F/ J W- }[编辑本段]磷化分类2 t1 E Y# S; f% ^5 K( \: S, Q
1、按磷化处理温度分类/ ^; j$ ~+ `* M$ X8 Q& I( r9 b/ v
(1)高温型# M4 o6 y, z! h0 z* N' h, J
80—90℃处理时间为10-20分钟,形成磷化膜厚达10-30g/m2,溶液游离酸度与总酸度的比值为1:(7-8)
+ {( F) G1 U( w8 S 优点:膜抗蚀力强,结合力好。3 T- N4 I. x! }7 p7 \3 M
缺点:加温时间长,溶液挥发量大,能耗大,磷化沉积多,游离酸度不稳定,结晶粗细不均匀,已较少应用。" o6 c% B9 N' H1 t6 B
(2)中温型) E. }; Y- B5 B" l
50-75℃,处理时间5-15分钟,磷化膜厚度为1-7 g/m2,溶液游离酸度与总酸度的比值为1:(10-15)1 { r1 x) c4 }8 r
优点:游离酸度稳定,易掌握,磷化时间短,生产效率高,耐蚀性与高温磷化膜基本相同,目前应用较多。2 c2 L* a x7 ^' Z1 f9 c2 S& s
(3)低温型& P8 K; T& x# c! \, e
30-50℃ 节省能源,使用方便。
, O1 ^3 C( f2 i3 d$ g2 D/ N (4)常温型
3 R1 [9 f; u0 h$ ^ 10-40℃ 常(低)温磷化(除加氧化剂外,还加促进剂),时间10-40分钟,溶液游离酸度与总酸度比值为1:(20-30),膜厚为0.2-7 g/m2。( R" t" E: c3 v1 d" Q
优点:不需加热,药品消耗少,溶液稳定。& @7 w, \' y8 p- q l
缺点:处理时间长,溶液配制较繁。% k2 E' V8 b. K; |! K$ `
2、按磷化液成分分类% l- j4 ?+ M0 R; [' d0 X/ X' @
(1)锌系磷化
' H; E6 d9 A$ G8 m( r0 V (2)锌钙系磷化% s [" {3 C; [" ^! X e
(3)铁系磷化
' w. Q" J% n& T4 R( c2 d0 h (4)锰系磷化. \, m# }+ j7 G4 C. ^* @
(5)复合磷化 磷化液由锌、铁、钙、镍、锰等元素组成。$ @/ ?5 P& }7 _7 r3 q9 j
3、按磷化处理方法分类' e- ?3 a1 H( k( G+ R. d% ]
(1)化学磷化: N) [0 d( H- W: @) h4 a
将工件浸入磷化液中,依靠化学反应来实现磷化,目前应用广泛。
) H$ f) }3 u' Q6 E1 d' I5 k: g# v0 c (2)电化学磷化8 Q/ N3 H1 F. e2 V. J3 H! G
在磷化液中,工件接正极,钢铁接负极进行磷化。* u; J! E0 @( b) t
4、按磷化膜质量分类; X- O# D/ H2 }: R: P
(1)重量级(厚膜磷化) 膜重7.5 g/m2以上。
- X1 t* r. J% x: M2 w+ }. j (2)次重量级(中膜磷化)膜重4.6-7.5 g/m2。
0 @; _" z! ]5 P" A& k5 o (3)轻量级(薄膜磷化)膜重1.1-4.5 g/m2。
0 T1 a: L3 O ]$ e# |* O$ A1 @ (4)次轻量级(特薄膜磷化)膜重0.2-1.0 g/m2。
9 t V9 Y) _( j; y 5、按施工方法分类0 i# b" K" U7 E: p; q; u- g4 [! c8 _
(1)浸渍磷化 " |9 d: ]- C% M9 }
适用于高、中、低温磷化 特点:设备简单,仅需加热槽和相应加热设备,最好用不锈钢或橡胶衬里的槽子,不锈钢加热管道应放在槽两侧。
0 g/ L- e, @# x) {& i) V, S9 N, L- Y (2)喷淋磷化 9 m* q. z; P1 O3 u! c. d1 x
适用于中、低温磷化工艺,可处理大面积工件,如汽车、冰箱、洗衣机壳体。特点:处理时间短,成膜反应速度快,生产效率高,且这种方法获得的磷化膜结晶致密、均匀、膜薄、耐蚀性好。
2 R; f9 m+ e6 L6 x* g (3)刷涂磷化
1 X$ n6 @+ G7 x* | 上述两种方法无法实施时,采用本法,在常温下操作,易涂刷,可除锈蚀,磷化后工件自然干燥,防锈性能好,但磷化效果不如前两种。8 x( g9 f! K) T( h: V9 F: K5 @( l
[编辑本段]磷化作用及用途( u4 L7 n/ M! z; x6 a# U
1、磷化作用
4 B( m0 Y, \/ d. S8 t8 q3 G (1)涂装前磷化的作用% O- W) s1 ]" J0 z3 u; {7 P
①增强涂装膜层(如涂料涂层)与工件间结合力。$ W k3 p5 {( U; t, y
②提高涂装后工件表面涂层的耐蚀性。
* U1 K# z: ^, h" S7 [ ③提高装饰性。
2 O: }/ A0 a1 Z; O. X1 g (2)非涂装磷化的作用
6 {8 z t$ w n" j+ [3 Q ①提高工件的耐磨性。
8 V) C: F5 ? ]6 Z) O ②令工件在机加工过程中具有润滑性。3 Z1 x: ~7 Y- l$ X1 O5 E* z
③提高工件的耐蚀性。! h) R1 G8 Q& E" r( {
2、磷化用途: e- q- J' r- V: {0 a0 c" ` z. q
钢铁磷化主要用于耐蚀防护和油漆用底膜。 g* v* O7 C* w$ B4 s
(1)耐蚀防护用磷化膜
0 Y9 A7 e' [# F ①防护用磷化膜 用于钢铁件耐蚀防护处理。磷化膜类型可用锌系、锰系。膜单位面积质量为10-40 g/m2。磷化后涂防锈油、防锈脂、防锈蜡等。
! V4 a" g% M: A8 w2 m! r# Q ②油漆底层用磷化膜" c% k- p! p/ b: `7 F+ l5 u" d
增加漆膜与钢铁工件附着力及防护性。磷化膜类型可用锌系或锌钙系。磷化膜单位面积质量为0.2-1.0 g/m2(用于较大形变钢铁件油漆底层);1-5 g/m2(用于一般钢铁件油漆底层);5-10 g/m2(用于不发生形变钢铁件油漆底层)。
, x8 G. P c# X' R5 D+ _- U (2)冷加工润滑用磷化膜$ P, Y) ?, T* m# D; B( v; P
钢丝、焊接钢管拉拔 单位面积上膜重1-10 g/m2;精密钢管拉拔 单位面积上膜重4-10 g/m2;钢铁件冷挤压成型 单位面积上膜重大于10 g/m2。' m* i W" X. G* [+ v. G
(3)减摩用磷化膜; J3 G* n) \% i! R& r
磷化膜可起减摩作用。一般用锰系磷化,也可用锌系磷化。对于有较小动配合间隙工件,磷化膜质量为1-3 g/m2;对有较大动配合间隙工件(减速箱齿轮),磷化膜质量为5-20 g/m2。
9 M3 n7 N1 _6 t( x" q2 ]6 q (4)电绝缘用磷化膜
5 X1 L8 O+ N Y$ u 一般用锌系磷化。用于电机及变电器中的硅片磷化处理。
+ T, Y# F' H @* P. z 四、磷化膜组成及性质
& X$ r6 Z i9 Z+ ~$ |( B 分类 磷化液主要成份 膜组成 膜外观 单位面积膜重/ g/m2
0 Z, n% H" i0 p0 J' O5 Q* Y N 锌系 Zn(H2PO4)2 磷酸锌和磷酸锌铁 浅灰→深灰 1-60
( w4 M. |# e2 T3 Q, A5 W2 u" Y+ V 锌钙系 Zn(H2PO4)2和 Ca (H2PO4)2 磷酸锌钙和磷酸锌铁 浅灰→深灰 1-15' j/ m: c% y3 p3 R. q' f
锰系 Mn(H2PO4)2 和Fe(H2PO4)2 磷酸锰铁 灰→深灰 1-60
$ X0 ?& x( X3 R' I2 G 锰锌系 Mn(H2PO4)2 和Zn(H2PO4)2 磷酸锌、磷酸锰、磷酸铁混合物 灰→深灰 1-60
2 P) m) k" C4 i' F, w$ B6 c 铁系 Fe(H2PO4)2 磷酸铁
2 ~) U: c9 J# f6 A6 A% o# O 深灰色 5-10# P0 p# I: q1 k' J( q1 I3 Q9 f
2.磷化膜组成
4 H& v- X9 A% ^. U3 y: b7 H2 V 磷化膜为闪烁有光,均匀细致,灰色多孔且附着力强的结晶,结晶大部分为磷酸锌,小部分为磷酸氢铁。锌铁比例取决于溶液成分、磷化时间和温度。
( z% v9 C6 Y2 T, E3 y4 i7 F M 3、性质3 N+ B n5 }" J% V
(1)耐蚀性5 [- D$ H! ?/ u, N; b, J/ o9 X6 V, ~1 t
在大气、矿物油、植物油、苯、甲苯中均有很好的耐蚀性,但在碱、酸、水蒸气中耐蚀性较差。在200-300℃时仍具有一定的耐蚀性,当温度达到450℃时膜层的耐蚀性显著下降。/ M" X U) k( E
(2)特殊性质9 a/ [% {1 f7 a( n4 N9 m
如增加附着力,润滑性,减摩耐磨作用。
* Z4 ^" j. S( x( k5 {* K/ v& ]. _[编辑本段]磷化工艺流程9 E5 }: a: d/ O
预脱脂→脱脂→除锈→水洗→(表调)→磷化→水洗→磷化后处理(如电泳或粉末涂装)/ H) E9 L Q4 T* o% |
[编辑本段]影响因素
8 I, Z. T+ m3 h1 X' p% Q% i4 ]8 _' u 1、温度0 z( {: S9 R& @3 _" y8 A4 u8 h
温度愈高,磷化层愈厚,结晶愈粗大。# v0 z- j; i) F- s; Q2 Q
温度愈低,磷化层愈薄,结晶愈细。
1 @3 u( i7 }9 N6 B4 U# y" p 但温度不宜过高,否则Fe2+ 易被氧化成Fe3+,加大沉淀物量,溶液不稳定。
$ T7 f! o4 U7 K* p, s 2、游离酸度, T" _( Z" F" s1 m1 e
游离酸度指游离的磷酸。其作用是促使铁的溶解,已形成较多的晶核,使膜结晶致密。' w+ ^) Z C9 y/ i( X* \ O8 t
游离酸度过高,则与铁作用加快,会大量析出氢,令界面层磷酸盐不易饱和,导致晶核形成困难,膜层结构疏松,多孔,耐蚀性下降,令磷化时间延长。
" v: n0 P, K7 E, S& V7 |! M3 y: U# h 游离酸度过低,磷化膜变薄,甚至无膜。
- S5 V* ]& H3 v) Q+ r4 Q* ~ 3、总酸度
- i( F0 ^: _3 A2 f) @* j 总酸度指磷酸盐、硝酸盐和酸的总和。总酸度一般以控制在规定范围 上限为好,有利于加速磷化反应,使膜层晶粒细,磷化过程中,总酸度不断下降,反映缓慢。! {' E- B4 S# N' K, W! a
总酸度过高,膜层变薄,可加水稀释。
& t' L- Y9 v+ V; w 总酸度过低,膜层疏松粗糙。
, E! U# D; ^$ o# j% b% _9 v 4、PH值
7 M7 J% V/ K) p; ^3 V- m! ^ 锰系磷化液一般控制在2-3之间,当PH﹥3时,共件表面易生成粉末。当PH‹1.5时难以成膜。铁系一般控制在3-5.5之间。
* F; ]" @0 V8 j* ? 5、溶液中离子浓度
8 C1 m( T& Q9 b2 t; A* d4 b ①溶液中Fe2+极易氧化成 Fe3+,导致不易成膜。但溶液中Fe2+浓度不能过高,否则,形成的膜晶粒粗大,膜表面有白色浮灰,耐蚀性及耐热性下降。0 u: b/ Q! z) _9 v* F& Q
②Zn2+的影响,当Zn2+浓度过高 ,磷化膜晶粒粗大,脆性增大,表面呈白色浮灰;当Zn2+浓度过低,膜层疏松变暗。
. {9 l% g. e2 t. a% K[编辑本段]磷化后处理
( h5 }& O6 _$ j$ V$ `$ } 目的:增加磷化膜的抗蚀性、防锈性。/ k2 H0 j7 i8 b1 D) e
磷化渣
& \8 m1 b2 e; r) u) k( @* D 1、磷化渣的影响
5 a9 o' N/ E2 e/ k ①磷化中生成的磷化渣,既浪费药品又加大清渣工作量,处理不好还影响磷化质量,视为不利。
+ S8 B( m( k: F: T5 @ ②磷化中在生成磷化渣的同时还会挥发出磷酸,有助于维持磷化液的游离酸度,保持磷化液的平衡,视为有利。8 g/ D- L2 [( ?8 ]2 v/ I0 v
2、磷化渣生成的控制
. y, r; h- m1 a# }7 N: k ①降低磷化温度。
9 Q& O8 F M1 e; [& p ②降低磷化液的游离酸度。% s6 U5 o# S" N6 N
③提高磷化速度,缩短磷化时间。" A4 ?- D) M. e( [
④提高NO-3 与PO3-4的比值。
1 f% h& q8 S W! q: [" \[编辑本段]磷化膜质量检验6 @0 [- l K* m, A: o* Y
①外观检验! S1 {( \* l; q* D' h
肉眼观察磷化膜应是均匀、连续、致密的晶体结构。表面不应有未磷化德的残余空白或锈渍。由于前处理的方法及效果的不同,允许出现色泽不一的磷化膜,但不允许出现褐色。
, m7 b; S% y5 _$ j ②耐蚀性检查! v, T+ h6 c. I T/ {$ f/ q
⑴浸入法 q5 I: E, l; d+ j4 l
将磷化后的样板浸入3﹪的氯化钠溶液中,经两小时后取出,表面无锈渍为合格。出现锈渍时间越长,说明磷化膜的耐蚀性越好。+ X/ a& {: k( I D7 P
②点滴法
2 X d& {% ?+ [) h X# s 室温下,将蓝点试剂滴在磷化膜上,观察其变色时间。磷化膜厚度不同,变色时间不同。厚膜﹥5分钟,中等膜﹥2分钟,薄膜﹥1分钟。
0 W) r( R$ k" R- [4 n, G 十、游离酸度及总酸度的测定。7 e1 C8 R4 A2 R; N
1、游离酸度的测定6 B) |# Y5 [1 a# P2 R0 ~
用移液管吸取10 ml试液于250ml锥形瓶中,加50ml蒸馏水,加2—3滴甲基橙指示剂(或溴酚蓝指示剂)。用0.1mol/l氢氧化钠标准液滴定至溶液呈橙色(或用溴酚蓝指示剂滴定至由黄变蓝紫色)即为终点,记下的耗氢氧化钠标准液毫升数即为滴定的游离酸度点数。
7 g: S, l; D& ?2 p0 n. k 2、总酸度的测定" C5 @) a) l! r1 b
用移液管吸取10 ml试液于250ml锥形瓶中,加50ml蒸馏水,加2—3滴酚酞指示剂。用0.1mol/l氢氧化钠标准液滴定至粉红色即为终点,记下的耗氢氧化钠标准液毫升数即为滴定的总酸度点数。 |
