查看: 1212|回复: 0
[讨论结束] 伺服控制中遇到的一个问题
发表于 2008-11-22 16:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
伺服控制中遇到的一个问题
9 X' {$ V! A! V+ o: P单轴的一个抬升装置,配合码垛机使用的.使用的是安川的伺服控制器和伺服电机,通过永宏的PLC控制,前些天在测试的时候,都很正常,可是这两天出现了一个很奇怪的现象:
5 d: B4 n  D" @# N0 t, K( e7 |   整个运行我们是分为每5次上升一定的高度即上升一层的高度,,通过PLC内部计数器实现计数控制.可是现在它到第4层第5包的时候它直接上升到第5层高度.或在第8层的第5包的时候上到第9层的高度.' _' F3 d2 H+ X+ A* Z: l6 Q
  如果是同一层的话那么可能是参数设置错,可是一层其他4包的位置都是对的..还有不是每次都是这样,但频率很高..且如果我在上面不加任何负重的话它不会发生这种情况,电机负载测试正常没有超调现象." d1 a+ q8 A+ }9 H4 g) j
  不知道是不是和PLC的扫描周期有关系?请高手帮忙解释下,万分感谢!
