3天前
查看: 880|回复: 0
[分享] 滤油器的安装
发表于 2008-11-22 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
安装滤油器时应注意以下几点。 1.滤油器在液压系统的安装位置主要依其用途而定。为了滤除液压油源的污物以保护液压泵,吸油管路要装设粗滤油器;为了保护关键液压元件,在其前面装设精滤油器;其余宜将滤油器装在低压回路管路中。 2.注意滤油器壳体上标明的液流方向,不能装反,否则,将会把滤芯冲毁,造成系统的污染。 3.在液压泵吸油管上装置网式滤油器时,网式滤油器的底面不能与液压泵的吸管口靠得太近,否则,吸油将会不畅。合理的距离是2/3的滤油器网高。滤油器一定要全部浸入油面以下,这样油液可从四面八方进入油管,过滤器得到充分利用。 4.清洗金属编织方孔网滤芯元件时,可用刷子在汽油中刷洗。而清洗高精度滤芯元件。则需用超净的清洗液或清洗剂。金属丝编织的特种网和不锈钢纤维烧结毡等可以用超声波清洗或液流反向冲洗。滤芯元件在清洗时应堵住滤芯端口,防止污物进入滤芯腔内。 5.当滤油器压差指示器显示红色信号时,要及时清洗或更换滤芯。
