2021-06-25
查看: 1386|回复: 2
[讨论] Pro/Mechanica, 关于定义接触面
发表于 2008-11-23 06:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
Pro/M 中定义两个接触面时,有interface和contact两种方式,请问他们有什么区别?
 楼主| 发表于 2008-11-23 14:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
怎么没有人回答我
+ {# J! V  L' `- Z: H1 d/ T9 f7 U1 H: b大家不要吝啬笔墨撒
发表于 2008-11-23 23:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
interface和contact?7 b8 d2 r0 R8 I8 h% a
你搞错了把,好像是有rigid,interface,weld,和weighted link,在interface里面有Bonded 、Free 、Contact 、Adiabatic 、Thermal Resistance 五种类型,具体含义帮助里面有,我只知道简单的意思,第一个边界约束,传递力,但不能设定摩擦之类的,第二个,不能传递力,第三种,可以传递力,可以有摩擦,第四种和第五种是热分析里面的,没看过,如果需要可以帮你看下,不过最好自己看看,印象深些,
