查看: 3121|回复: 3
[已解决] CAXA2007电子图板反三角函数?
发表于 2008-11-23 11:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
我想用公式曲线绘制一条曲线,公式中需要用到反三角函数,但不知道反三角函数的表达式是什么样的?; Z! L, h3 @: b/ k+ t, V9 m. V* G
0 I/ X1 ?: D4 P- A/ c* w$ }! f, X: [
[ 本帖最后由 LENGBINGLING 于 2008-11-23 17:07 编辑 ]
发表于 2008-11-23 16:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 1# LENGBINGLING 的帖子
有:"sin"、"cos"、"tan"、"asin"、"acos"、"atan"、"sinh"、"cosh"、"tanh"、"sqrt"、"fabs"、"ceil"、"floor"、"exp"、"log"、"log10"、"sign"共17个函数。三角函数sin、cos、tan。反三角函数asin、acos、atan。 sinh、cosh、tanh为双曲函数。 sqrt(x)表示x的平方根。 fabs(x)表示x的绝对值。 ceil(x)表示大于等于x的最小整数。 floor(x)表示小于等于x的最大整数。 exp(x)表示e的x次方。 log(x)表示lnx(自然对数),log10(x)表示以10为底的对数。 sign(x)在x大于0时返回x,在x小于等于0时返回0。幂用^表示;求余运算符用%表示。在表达式中乘、除运算分别用"*"、"/"表示;表达式中只能用小括号,没有大括号和中括号,运算的优先级是通过小括号的嵌套来体现的。
dongchongxiacao + 3 热心应助。
 楼主| 发表于 2008-11-23 17:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
谢谢楼上,解决了。
发表于 2008-11-24 09:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也被这个问题困扰着,这下问题解决了,谢谢
