查看: 4083|回复: 14
[已解决] 谁能解释一下爬电距离的含义和应用是怎么回事
发表于 2008-11-23 14:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
发表于 2008-11-23 15:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在 GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器 标准中对爬电距离有这样的定义:
- U# r* }0 e' A- m' b) V5 S, h. @3 n7 K6 v7 u* o* s% |/ S
爬电距离  creepage distance5 o7 ~+ C; O0 o8 @9 V% W
具有电位差的两导电部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。
9 v' w  m3 b& E+ @! h" `  k. I
) o  N! Q# c! V) }" S; M在电气上,对最小爬电距离的要求,和两导电部件间的电压有关,和绝缘材料的耐泄痕指数有关,和电器所处环境的污染等级有关。) Q) Z5 L, q( J. t+ O, E5 T
对最小爬电距离做出限制,是为了防止在两导电体之间,通过绝缘材料表面可能出现的污染物出现爬电现象。5 C. O/ c7 U$ }/ t; c/ h- F
0 ]: X$ |; q% ^2 p
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-23 15:28 编辑 ]
半生缘 + 3 鼓励应助
发表于 2008-11-28 21:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢!学习了!
发表于 2008-11-30 21:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这应该和电压等级什么的也有关系吧
发表于 2008-12-1 08:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在EN60335上有详细的说明
发表于 2008-12-1 20:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在GB14048.1中也有相关的定义
7 o: n+ @2 d. U0 G[size=-1]爬电距离和电气间隙主要是用于电器行业绝缘件的设计上,导电件之间必须满足最小的爬电距离和电气间隙的要求,其要求就和你设计的东西有关系了!
发表于 2008-12-1 20:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
各个产品有自己相应的标准要求
发表于 2008-12-2 09:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
爬电距离在运用中,所要安装的带电两导体之间的最短绝缘距离要大于允许的最小爬电距离
发表于 2008-12-2 09:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
爬电距离
0 o  K7 V1 U- y. h  两个导电部件之间,或一个导电部件与设备及易接触表面之间沿绝缘材料表面测量的最短空间距离.
- R! ^4 [9 b4 w( T1 `! W* @+ S  在确定电气间隙和爬电距离时,应考虑额定电压、污染状况、绝缘材料、表面形状、位置方向、承受电压时间长短等多种使用条件和环境因素,在先进的设备与产品标准中均有此规定值。
8 U5 w& d$ ~% o  具体来说就是在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象,此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径即爬电距离。爬电距离的大小和工作电压、绝缘材料等直接相关,同时注意不同的使用环境也会有所影响,如气压、污染等.. I( w+ `% ^- A" i5 C" F
爬电距离和电气间隙,是2个概念,在进行判断时必须同时满足,不可以相互替代.
% c# |& U1 C+ ^电气间隙的大小取决于工作电压的峰值,电网的过电压等级对其影响较大, . l$ \3 y4 w8 s  _
爬电距离取决于工作电压的有效值,绝缘材料的CTI值对其影响较大.
9 Q3 b6 D4 Q0 V5 a2 r! D" _
因为2个条件必须同时满足,所以根据定义,爬电距离任何时候不可以小于电气间隙.当然对于2个带电体,你也无法设计出爬电距离小于电气间隙来!
* q9 G6 P$ y! B5 L* J* I, Q
) W8 V6 m2 Y" w4 m
8 e8 v+ e2 ~& Y8 S: S2 ]* m[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-12-2 09:27 编辑 ]
发表于 2008-12-2 09:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼上解释的较通俗。
发表于 2009-4-10 10:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
回复 2# pangpang 的帖子
谢谢了,有关这方面的资料我会及时上传的
发表于 2009-4-14 14:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
请教,这个最短距离,在绝缘材料这里,是指绝缘材料(比喻绝缘子)表面展开尺寸吗?
发表于 2009-4-14 15:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
爬的意思,可以看做一个蚂蚁从一个带电体走到令一个带电体的必须经过最短的路程,就是爬电距离,电气间隙,是一个带翅膀的蚂蚁,飞的最短距离。4 d! T0 Z2 m; k/ v5 P. T
国标里有具体规定,不通形状的绝缘,爬电距离的计算方法是不一样的!
发表于 2009-6-4 23:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
多谢各位的解释,我对爬电和电气间隙有了个基本的认识
发表于 2009-6-5 13:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习ing
