查看: 5408|回复: 17
[原创] 液压中通径的概念和含义
发表于 2008-11-23 19:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
本人将液压系统中比较困惑大家的液压系统的工程通径,名义通径等概念罗列一下,希望对大家有帮助。
关于液压管路通径的含义.rar
7.95 KB, 阅读权限: 8, 下载次数: 88
发表于 2009-1-7 15:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我怎么下载不了啊   阅读权限 是不是太高了
发表于 2010-6-15 11:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了解了
发表于 2010-6-15 13:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
给大家贴上来 免得下载了, g6 z) P4 \$ z8 k$ y+ u! k
关于液压管路通径的含义- R. m5 v! r6 R' H
        公称通径是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,公称通径是供参考用的一个方便的圆整数,与加工尺寸仅呈不严格的关系。公称通径用字母“DN”后面紧跟一个数字标志。 5 o' V! \% N7 V; P8 H
        公称通径(nominal diameter),又称平均外径(mean outside diameter)。 , ?; V, Z  p1 y. b
这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。 $ V( ~$ p0 R/ d+ X
        DN是公称通径,公称通径(或叫公称直径),就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等; : D, |  t" D& b; p6 ?
        为了使管子、管件连接尺寸统一,采用公称直径(也称公称口径、公称通径)。例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径,也不是内径,而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径,对应一个外径,其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示,也可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示,意义同有缝管。
. j; U- }: R# u, \0 g5 K1 ~        公称通径与一定流速下的流量相对应,不一定就是指的内径。
( {1 ]6 W! T  D& S# r6 W' A  T        管路的公称通径指管道的名义内径;液压阀的公称通径,指进出油口的名义尺寸,并不是实际尺寸。同一公称通径不同品种的液压阀的进出油口实际尺寸也不是完全相同的。
: G% j% f; {9 P  q5 T        公称的一般是名义数值,公称直径一般比内径大,比外径小.
4 J5 Q* t% u3 x$ b% i8 m( [        对于螺纹插装阀,所说的通径还是指阀口径的大小啊,也是大概的值并不是说15通径的就不能打16的孔。
' m9 v8 n4 X3 T8 f         内径和通径不是一个概念,但两着有时候很相近或相等,比如你说的JB966 接头体14,一头是螺纹M18,一头是螺纹M22,接管是JB/T2099  14,接管的外径是16,它焊接的硬管外径一般是14,内径是10,阀的通径是阀芯的过油量的直径./ X4 r. q7 m$ n& V9 V5 I" m( a8 `0 g
        DN既不是外径,也不是内径。但更接近内径。低压的,壁厚小,DN小于内径;高压的,壁厚大,DN大于内径。
: d5 i) z1 S+ v$ x4 {& {/ T' G        公称通径是一种称呼直径,又叫名义直径,是各种管子与管路附件的通用口径。+ u2 |+ u, _! H4 u" b5 y
        采用他的目的是让接合处的口径保持一致。无论外径与内径多大,管子都能与同一品种系列中公称通径相同的管路附件相连。" a5 @5 r7 q9 R* p
        与管道连接的那一部分!也是液体的通道!可以闭合与开启!!0 Q" d/ O9 P: z4 p- B: [
        为保证管道的互换性与连接而定义的
; o) R: @4 ]" J% i- J; [+ G        公称通径(或称公称直径)是管子和管道附件的标准直径。它是就内径而言的标准,只近似于内径而不是实际内径。因为同一号规格的管外径都相等,但对各种不同工作压力要选用不同壁厚的管子,压力大则选用管壁较厚的,内径因壁厚增大而减小。公称通径用字母DN作为标志符号,符号后面注明单位为毫米的尺寸。例如DN50,即公称通径为50mm的管子,公称通径是有缝钢管、铸铁管、混凝土管等管子的标称,但无缝钢管不用此表示法。0 ?: a6 }# l) ?4 E# h
        是外径和内径的中间近似值
5 ]  ~: z! e/ u) j7 h( J公称直径是指:水流实际流过的管道横截面积的直径。
0 F0 J" O6 j& B& N8 K+ s& O- l" D. G" h它略小于管道的实际内径,因为我们在设计管道流量的过程中,是假设与管道壁接触的液体是不流动的。
发表于 2010-6-17 15:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还搞什么阅读权限啊
发表于 2010-6-17 16:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
下载要4K流量,贴出来好,感谢楼主和四楼的朋友
发表于 2010-6-17 17:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
通径的问题有很多初学者都很费解,) N( r, V3 `3 B4 n  t: J/ A( }
楼主解释简明!' t3 c" C, H" ?1 Z( T$ B
发表于 2010-6-17 17:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我都下载完了才看见已经贴出来了
发表于 2010-6-25 19:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
很好的解释,学习了,谢谢楼主
发表于 2010-6-25 20:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢楼主,很好的资料
发表于 2012-8-20 09:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
路过还要打字
发表于 2012-9-3 16:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
鄙视一下,赞扬一下8 Z: B9 p( I. h% z
7 j2 p9 O0 w& t+ |( S- u
发表于 2012-9-5 08:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主是不是把各种书籍中定义“公称通径”给摘录下来。太多了,看着又糊涂了。谢谢楼主分享。
发表于 2012-9-6 15:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢4#楼的,学习一下
发表于 2012-9-6 16:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那个 楼主 我的阀大多都是通径是6的 那个管接头和管子要用多大的?+ u8 x+ [( h, k4 I
发表于 2012-9-10 09:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这也是我一直迷惑的地方!
发表于 2014-10-5 09:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
还是没搞清楚。。。
发表于 2014-11-11 13:17:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
感谢四楼,自古英雄出四楼。
