1小时前
查看: 1438|回复: 13
[已解决] 高手显身手!
发表于 2008-11-23 21:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
我在做零件测绘时,遇到一些零件的测量。
6 s5 K: D! O7 r$ B' G我的问题是:
0 y4 w3 V. i  _- v  ]& K9 J, \* @    对于圆的尺寸,有没有标准值?一般我测量的有误差,如果有标准值,我就修改一下!!* I9 W% w8 S0 k
) d3 V" ^1 K5 z- H在这里感谢高手指点!!
发表于 2008-11-23 22:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个没有标准值的,一般都是根据实际要求计算或根据美学标准得来的,你在做零件测绘时我想毫米级还是能做到的,其他的就根据实际情况取公差或取自由公差
发表于 2008-11-23 22:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个肯定没有标准了,基本尺寸都是根据实际需要确定的,怎么会有标准呢。
发表于 2008-11-23 22:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真懷念,以前當新人時我就是從零件量測做起。
3 ^) G' f, F) t6 c5 ]我的經驗是 --> 依該零件的功能來決定!
* E; n8 J0 e$ ~+ T7 |: L如果你知道該零件的功用那就好下公稱尺寸及公差,
: f+ H* v, C% F" T- q圓形基本上要多量幾次求均值喔。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-11-24 04:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
我认为基本尺寸应是整数的毫米值,这是基本的
发表于 2008-11-24 09:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般来讲是没有标准的。# v/ m# C  h4 R3 P( S
但也有的尺寸是有“标准的”。所以你最好明确具体零件的部位。
6 h3 B2 O) C% M0 k比如说:对于轴类零件,装轴承的地方尺寸应该符合轴承内径的系列。& m- X- v- e  p- Q2 _! n
而对于孔结构而言,装轴承的地方尺寸应该符合轴承外径的系列。如果孔的直径比较小,还应考虑加工是否有合适的刀具(各种刀具的加工尺寸是成系列的)。在比如说,如果开孔适用于标准地脚,那就应该先查查可以方便购买的地脚尺寸。从理论上讲,虽然这个小东西的尺寸很多,但在北京、上海当然好办,可是如果是相对小一点的城市(像北安),就不一定可以买全。如果自己做不但成本高,而且还不好看。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-11-24 10:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我理解你所说的标准值应该是尺寸选择时优先使用的第一序列数值,结构尺寸数值选择的原则设计手册上都有介绍,这不应该成为问题,最为要求功力的的配合公差值的圆整,在你所测绘的工件实际尺寸中包括设计公差和制造公差两部分组成,必须圆整为满足使用要求并自己可以制造的数值,这是对技术人员水平的一个考验,时间长了你就会知道每个工厂里都流传着一些故事,工件测绘后出图时结构尺寸该改的未改,该留的未留,太多了。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-11-24 11:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个要看你的这个圆是在什么地方6 }0 q; v1 p& b
起什么作用了' N. \: h, F8 j6 _: ?& r
有很多的地方是有确定的标准值的---------这个标准是与在这个圆(柱)上面安装的标准的零部件有关联的。6 \9 T9 H5 e  Y5 q0 Q4 ?5 v
有一些地方是可以圆整后取得的---孔会磨损后变大,轴反之,你的圆整数据反过来走。而这些被圆整的数据也不是没有规律的,与强度,刚度,数据系列,装配关系等等有关。
) s: X5 e0 r" [5 {至于一些没有相互关系的尺寸---像台阶等,考虑材料的利用率。
发表于 2008-11-24 21:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2008-11-24 21:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有一点是可以肯定的:公称尺寸以取整数为优先.* t1 T8 e; e% N7 x& ^$ P% a2 P; ~8 r  F
好比:你测量的园直径是25.88,那它的公称直径就是26
发表于 2008-11-25 14:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
综合考虑,能实现零件功能的情况下,圆角还是好定的
发表于 2008-11-25 20:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
基本尺寸尽量取整数值或是0.5的倍数,然后根据实际的测量值定出上下偏差,再根据实际的配合制定精度。
发表于 2008-11-25 20:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般都是整数的,具体的公差要根据零件的实际作用来定,测绘的件一般磨损的很多,还要加上适当的磨损量
发表于 2008-11-27 16:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
零件是国外的还是国内的?
. @8 r# D5 P1 O" |/ P/ n8 y( q) Q最近有次量内孔,我量的是190mm,头儿量的是190.6mm.
% j: B, C  T- a! E差点轴承装不上,闹出麻烦.
