发表于 2008-11-24 23:39:51
来自: 中国广东深圳
回复 1# 江浩南 的帖子
不锈钢的冲裁间隙Z 10%~25% 材料的厚度
2 s( J9 O3 i% P3 ~5 j% a8 T4 c. I$ h2 d4 S
冲裁间隙Z是指冲裁模中凹模刃口横向尺寸DA与凸模刃口横向尺寸dT的差值,如图2.3.1所示。Z表示双面间隙,单面间隙用Z/2表示,如无特殊说明,冲裁间隙就是指双面间隙。Z值可为正,也可为负,但在普通冲裁中,均为正值。$ n5 q* j9 H K: N. @
" h5 P: ]4 w" E. K, n& I$ _/ d# q, T |
间隙对冲裁件质量、冲裁力和模具寿命均有很大影响,是冲裁工艺与冲裁模设计中的一个非常重要的工艺参数。( }' ^7 M7 P8 o+ D Y5 |
间隙是影响冲裁件质量的主要因素之一,详见第2.2节。
. w$ L ?2 A7 S 试验证明,随间隙的增大冲裁力有一定程度的降低,但当单面间隙介于材料厚度的5%一20%范围内时冲裁力的降低不超过5%一l0%。因此,在正常情况下,间隙对冲裁力的影响不很大。1 j7 k) Z, G7 C* p% A- d# H# X
间隙对卸料力、推件力的影响比较显著。随间隙增大,卸料力和推件力都将减小。一般当单面间隙增大到材料厚度的15%一25%时,卸料力几乎降到零。但间隙继续增大会时毛刺增大,又将引起卸料力、顶件力的迅速增大。 ! ~) f$ O6 m+ [, u. z
模具寿命分为刃磨寿命和模具总寿命。刃磨寿命是用两次刃磨之间的合格制件数表示。总寿命是用模具失效为止的总的合格制件数表示。
: t7 ^( w4 @0 w* \ 模具失效的原因一般有:磨损、变形、崩刃、折断和涨裂。
c' L% P: Y- J! @9 u( s 冲裁过程中作用于凸、凹模上的力为被冲材料的反作用力,其方向与图2.2.1所示相反,凸、凹模刃口受着极大的垂直压力与侧压力的作用,高压使刃口与被冲材料接触面之间产生局部附着现象,当接触面相对滑动时,附着部分就产生剪切而引起磨损。这种附着磨损,是冲模磨损的主要形式。当接触压力愈大,相对滑动距离愈大,模具材料愈软,则磨损量愈大。而冲裁中的接触压力,即垂直力、侧压力、摩擦力均随间隙的减小而增大,且间隙小时,光亮带变宽,摩擦距离增长,摩擦发热严重,所以小间隙将使磨损增加,甚至使模具与材料之间产生粘结现象。而接触压力的增大,还会引起刃口的压缩疲劳破坏,使之崩刃。小间隙还会产生凹模胀裂,小凸模折断,凸凹模相互啃刃等异常损坏。当然,影响模具寿命的因素很多,有润滑条件,模具制造材料和精度、表面粗糙度、被加工材料特性、冲裁件轮廓形状等,但间隙却是其中一个主要因素。
' g' t% w; b6 l$ i 所以为了减少凸、凹模的磨损,延长模具使用寿命,在保证冲裁件质量的前提下适当采用较大的间隙值是十分必要的。若采用小间隙,就必须提高模具硬度、精度、减小模具粗糙度、良好润滑,以减小磨损。 |
由以上分析可见,间隙对冲裁件质量、冲裁力、模具寿命等都有很大的影响。但很难找到一个固定的间隙值能同时满足冲裁件质量最佳、冲模寿命最长,冲裁力、最小等各方面的要求。因此,在冲压实际生产中,主要根据冲裁件断面质量、尺寸精度和模具寿命这三个因素综合考虑,给间隙规定一个范围值。只要间隙在这个范围内,就能得到质量合格的冲裁件和较长的模具寿命。这个间隙范围就称为合理间隙,这个范围的最小值称为最小合理间隙(Zmin),最大值称为最大合理间隙(Zmax)。考虑到在生产过程中的磨损使间隙变大,故设计与制造新模具时应采用最小合理间隙Zmin。确定合理间隙值有理论法和经验确定法两种。8 _# O* P: u5 b% b$ N
1.理论确定法; N5 u$ N" S; n9 p7 H* h
主要是根据凸、凹模刃口产生的裂纹相互重合的原则进行计算。图2.3.2所示为冲裁过程中开始产生裂纹的瞬时状态,根据图中几何关系可求得合理间隙Z为5 T$ q: e9 m5 j; L# {' x: k
http://www.cavtc.net/jpkc/site-mo/www/dian/photo/2/2.3/text2.3.3.gif |
| 图2.3.1 冲裁模间隙 | 图 2.3.2 冲裁产生裂纹的瞬时状况. R# e+ u9 P5 r
6 k: C, [' l; \" A9 Q
| 上式可看出,合理间隙Z与材料厚度t、凸模相对挤入材料深度 、裂纹角 有关,而 及 又与材料塑性有关,见表2.3.1。因此,影响间隙值的主要因素是材料性质和厚度。材料厚度越大,塑性越低的硬脆材料,则所需间隙Z值就越大;材料厚度越薄,塑性越好的材料,则所需间隙Z值就越小。由于理论计算法在生产中使用不方便,故目前广泛采用的是经验数据。 |
根据研究与实际生产经验,间隙值可按要求分类查表确定。对于尺寸精度、断面质量要求高的冲裁件应选用较小间隙值(表2.3.2),这时冲裁力与模具寿命作为次要因素考虑。对于尺寸精度和断面质量要求不高的冲裁件,在满足冲裁件要求的前提下,应以降低冲裁力、提高模具寿命为主,选用较大的双面间隙值(表2.3.3)。可详见GB/T16743-1997。
6 N" M C$ X2 W. E/ R" a! p* Z 需要指出的是,当模具采用线切割加工,若直接从凹模中制取凸模,此时凸、凹模间隙决定于电极丝直径、放电间隙和研磨量,但其总和不能超过最大单面初始间隙值。(表2.3.2)。可详见GB/T 16743-1997.8 j4 t1 \- g, H" f8 t
" F( g& i; E: n0 J4 z" ^1 K |
注:' F" S# `0 G/ T- O
1.初始间隙的最小值相当于间隙的公称数值。
% P1 P3 I1 _2 \* F {0 h 2.初始间隙的最大值是考虑到凸模和凹模的制造公差所增加的数值。+ l) ~5 ], Z, n1 ~5 m' ]0 l( R
3.在使用过程中,由于棋具工作部分的磨损,间隙将有所增加,因而间隙的使用最大数值会超过表列数值。5 d; | b/ Z+ b" T& T" `
4. 为碳的质量分数,用其表示钢中的含碳量。 `. D( } [; F! q4 P9 y
$ r9 {' v, T) P* j, t
注:冲裁皮革、石棉和纸板时,间隙取08钢的25%。
# \( Z6 @" n. B- ` |
| 需要指出的是,当模具采用线切割加工,若直接从凹模中制取凸模,此时凸、凹模间隙决定于电极丝直径、放电间隙和研磨量,但其总和不能超过最大单面初始间隙值。 |
