发表于 2008-11-24 10:19:28
来自: 中国山东聊城
胶条式中空玻璃简要生产工艺过程及介绍2 e4 w( W; U! b$ o
胶条式中空玻璃简要生产工艺过程介绍如下:
% c6 h' l6 S+ @2 M4 n
$ n/ z' U. T" ]. _7 T. n 一、玻璃下料 : r6 `2 w2 m. z: g; \4 k
6 _2 ?0 }; U0 e: e: M 1、玻璃的品种、规格及质量应符合国家现行产品标准的规定,并应有产品质量合格证。 + W# W. p0 W. Y2 w' g6 D" j
M- ~4 `% @ b( M( c
2、玻璃下料时玻璃尺寸应比相应的框、扇(梃)内口尺寸小4-6mm。
6 B% e+ r) w; }5 L' o E2 j j4 N2 B
二、装饰条下料,组装
( ~* T% g% |- W2 k9 r# S
2 Z+ _1 l$ j+ h2 [7 p 按铝隔条的尺寸裁截装饰条,相交处铣出凹槽,连接处接口处要平整,缝要小。 " A" ?3 b0 z) H+ O/ M
2 V: A* ]8 m! Y5 ?; k; i8 H
三、玻璃清洗干燥
. H7 a+ u+ z& H/ @: r' N
_3 \$ D3 \9 v X5 h: J0 s+ U6 d 该工序用玻璃清洗干燥机清洗干燥,用卧式清洗机,工作时玻璃侧边与输送方向最好有一定的角度,防止玻璃后侧有水珠。 / s X8 [8 L. U5 I. ~2 e& d' m: U
7 l- q4 K5 y' ~$ C9 A3 X# c
距洗出的玻璃正面一米处用肉眼检查,无水清、灰尘。
. k( f' x9 t4 m" d+ o( U, W7 J! R) ^6 i: @" V; U
四、胶条安装
6 X8 @) q' l. i# |% G9 `1 R2 v% ]% [
用胶条安装器在胶条装配台上装胶条,胶条外侧与玻璃边缘1.5-3mm,各边要直,拐角圆孤要小。 ( t3 I" U! d p
" I: U+ `* f9 d* Q7 g2 }3 b% O 五、合片
* I9 s& n' e, y1 a6 A2 p6 J& A
! Q6 h& Y, R& d* r0 ~. f5 F 1、将胶条和装饰条放在洗好的玻璃上面,各边距玻璃边缘均匀一致。
$ M N) I3 o' R. ^+ ?$ r6 {! j
2、把另一块玻璃合上。注意要各边对齐。
# W5 C3 T' E+ Z; ~* W' Z. n
/ g/ ?) E/ w+ t- H7 E3 e/ X 六、热压 : H+ s: d6 T% P4 s, ^
. H. q5 J0 e; ^- h3 G$ O# _
把合片后的上下文放入热压机内热压,达到规定的尺寸。胶条温度37.7-38.8℃最合适。 , r& h* ?- ^& o8 V+ n( C
( b5 m% H, \& v6 m
七、标志 5 j+ a) P- \# o) Q3 B7 ]
M" \" P' n" k) y& a 中空玻璃在间隔框或玻璃右下方应标有以下内容:
7 f- K( ]; F' D$ x @. g% D
* u1 H w4 R# \$ N0 g# J2 ^ a.生产厂的名称或商标。
' p) y' {1 b3 s' F1 t) i! r1 s0 j/ r. `" m2 u- F$ ]: e( G
b.产品编号及出厂期。
5 d8 w, c, g/ K+ s- g1 R
7 ]. Z% x& g c' A/ W) i 包装箱外边应标有产品规格、数量、生产厂名或商标和防雨、易碎等标志。
. i1 S- }1 C6 J
# ~% E; x: S, m/ _3 \ C, t1 _8 u 八、包装 ( t2 H! F9 y+ M% K
4 t9 E0 o- `% D& D4 |6 S5 Q6 A 中空玻璃用木箱或集装箱包装。每箱中应装同一规格的产品。玻璃外表面之间应衬纸并用其他材料填充。箱内应附有产品合格证。 ! n: o- l" Q: N
" J0 s9 D9 c& ~ 九、运输
) F# \$ {8 V9 w1 Y+ y" }6 @( A$ h/ ?1 I5 n! ^. K& j9 d& Q% T2 P
中空玻璃运输时必须垂直放置。长度方向与运动方向一致,并加以固定。运输时需有防雨措施。 / h3 \) W9 N0 v7 f8 E ^ F
M% _+ t" O4 V0 S, Y2 s 十、储存
; D& m( A3 C" u0 [/ ?( O# |! w4 o9 G& A; B8 q% r
中空玻璃应放在货架上,其国部必须与支撑平面垂直,货架底部与水平面成6°-10°倾斜角,必须粘有毛毡或橡皮。仓库必须干燥通风。 |
