5天前
查看: 2076|回复: 12
[已解决] 画10mm长的线段需要敲入110mm,敲入的第一个1不显示
发表于 2008-11-24 08:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
俺是个初学者,向各位大侠救助!
+ I/ q# Q5 o0 m5 j; m( o2 Y  G8 M 我在画线段时敲入的第一个数值根本就不显示,所以我要画10mm长的线段就要输入110,画25mm长的线段就要输225,就是说输入的第一个数值不起作用,每次输入的时候很是麻烦,请问有什么办法改过来吗?
发表于 2008-11-24 11:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有可能是键盘的问题
" E" w; X  U& G% S# j
- q4 q* _2 w" D. G9 Q* ?0 i+ s8 x1 u: @8 x. V
建意你重装一下CAD
发表于 2008-11-24 11:25:17 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
也可能只有你一个人有这种情况哟,从系统入手检查一下,好多不是CAD自己的问题,可能是你系统的问题。。。。。
发表于 2008-11-24 11:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
CAD的哪个版本?
发表于 2008-11-24 12:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
实际上你所输入的第一个无论是什么,在CAD中它就是将原有的数字清空,后面的才是你真正输入的数值.
 楼主| 发表于 2008-11-24 12:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该不是系统的问题啦,做别的从来就没有这种现象。# V+ a! E3 E5 q
俺的是2007
 楼主| 发表于 2008-11-24 12:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5#楼的兄弟说的对,就是这个意思,哪怎么解决呢?
发表于 2008-11-24 18:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
从来没有遇到过这种情况,应该是你的系统设置引起的,或者重新安装一下cad试试。
发表于 2008-11-24 20:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 aaron_perfect 于 2008-11-24 12:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 y7 I5 W, P" L4 U/ G8 I: w5#楼的兄弟说的对,就是这个意思,哪怎么解决呢?
3 {: N$ f% A* f. A$ e
3 J! H& k* @0 H# B. i
不是啊
9 T( _* w# r9 C% D& h' I2 I, lCAD输入数字的时候是直接替换而不是清空
2 l9 P7 {7 Q: y估计是你的系统或者软件有问题
# R* W: Y0 p8 |4 ^4 L+ o8 u我就从来没有遇到过这种问题
发表于 2008-11-25 14:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这可能是由输入法引起的,我也出现这样的问题,如果用五笔输入法就出现这样的问题,用另外的输入法就不会了
发表于 2008-11-25 15:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我觉得也是输入法的问题,你用拼音搜狗和五笔都可能会出现这种情况
* ^* F! {* D6 o( R" C
. D( R8 k& |" @8 j6 [, u1 F& P1 {9 w# k; F- G6 ]% t
建议你把英文和常用的输入法留下,其他的输入法删掉,按ctrl+空格切换~~~! @2 {) G2 a# H8 x+ H7 S
5 u- l/ P; D; h$ A' c, i( R4 R3 F/ i
  y3 l7 W% }7 I- M. G平常养成习惯,就不会出现恁多问题了~~~~
 楼主| 发表于 2008-11-25 22:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多谢各位大侠,就是输入法的问题 ,呵呵 !解决了
发表于 2008-11-27 12:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
http://www.3dportal.cn/uc/avatar.php?uid=848253&size=smallaaron_perfect 08-11-27 08:30
# x7 c$ ?) {, k" M  j  G! m# B. V6 O3 ]
说得对,就是输入法的问题,将微软中文的输入法改成美式键盘就OK 了,谢谢大家了
