3天前
查看: 1867|回复: 15
[已答复] 我为何不可以答卷!
发表于 2008-11-24 09:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我答卷提交后显示:
) x" i3 d* ?" W& X) k: W6 r! N' W2 Z# ^/ k9 z: H
Discuz! info: MySQL Query Error8 t; N1 G+ a3 P  F/ n8 h7 |
0 h& |7 l5 u3 p- UUser: '江南有雪
6 y5 u' t7 n! z1 r! |/ Y: ~Time: 2008-11-24 9:13am. M2 [! n7 J! H  O- A6 ~1 t. j; W
Script: /discuz/plugin.php
5 `$ W# ^/ S( W, p6 I& S2 j9 V( ~8 J5 f, P5 A8 \3 H. O
SQL: INSERT INTO [Table]ques_user (`topicid`,`author`, `authorid`, `dateline`, `mark`)% T# h9 V! b8 D2 l8 T% m3 Z& J7 w3 y
VALUES ('12',''江南有雪', '850812', '1227489180', '0')
5 w$ e  p. e1 TError: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '江南有雪', '850812', '1227489180', '0')' at line 2
# A) ~: Q- Y; }4 nErrno.: 1064
& f5 s* U: F7 K/ ]
到 [url=http://faq.comsenz.com]http://faq.comsenz.com 搜索此错误的解决方案[/url]
. Z+ M% `& H* i2 [
' d5 K6 u. C$ p% v: ]# n7 B* O不知是合意??歧视新会员么????, j/ S+ C! w8 L4 J* |
% l2 A; e. O9 P3 Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/plugin.php?identifier=ques&module=ques&action=view&topicid=12
发表于 2008-11-24 09:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主你的 '江南有雪 用户名,在查询数据库中,不符合SQL语法规则。
% s: s) A0 H( P. |说了简单点,就是多了个 '  ,建议改用户名吧,冒牌也要搞得专业点啊
 楼主| 发表于 2008-11-24 09:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# sh_top 的帖子
不会吧,那为啥可以注册呀!看来论坛有漏洞,我要求赔偿
发表于 2008-11-24 10:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
刚刚测试没有问题,请你再次测试。
发表于 2008-11-24 10:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
原帖由 '江南有雪 于 2008-11-24 09:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) Q/ t" J  K+ M  m
看看版规,还是遵循一定的规矩吧,建议你重新注册用户名,来论坛的目的应当是交流学习!
 楼主| 发表于 2008-11-24 11:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
清风版主是什么意思?# j6 V+ u/ P2 w3 C, B  W
" u* f. S9 v: _2 u! e, H
二、会员注册条例
. A/ }7 T: j& s0 w1 X- ~/ N6 c" s你只有成为注册会员后才能发言,才能进入会员讨论区参与交流,注册时请注意:
1 y0 V9 ]" a1 O2 G! C1、请不要进行重复、恶意注册,在注册时填写真实有效的E-Mail地址,以确保与论坛保持及时联络,如果你不想公开您的E-Mail地址,可于注册后在个人属性中选择不公开。
1 y" O4 H1 z+ Q: u5 M2、请勿使用以下注册名:
- ^9 s5 s1 ?. [⑴ 党和国家领导人或其他名人的真实姓名、字号、艺名、笔名; . J/ k8 w7 Z( k; W
⑵ 国家政府机构或其他行政机构的名称;
9 B, @- x8 W, a! _, Z⑶ 不文明、不健康之名字以及易产生歧义、引起他人误解之名字;
; C  S+ o% l" B" `5 c/ B⑷ 图形符号或让人难以理解的名字。 8 W) ^% {8 g/ H* Z$ R
3、如果管理员认为你的注册名有违上述规定,有权注销你的注册名。
6 K( ?! L3 I% T* Z" q) Y1 d! _; F! U " v3 c  V, a$ u* R. d
我注册的ID有什么问题,违反了那项规定????9 b6 {0 Q+ `" t. A( C1 Q
: t7 J6 d7 y% x( b7 a
还是我做了违反论坛版规的事情,请你说出来!谢谢
发表于 2008-11-24 11:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
前面都说清了,我就不说了
前面都说清了,我就不说了.这里是学习交流的一个平台,哥(姐)们还是多学下版规吧
发表于 2008-11-24 12:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2、请勿使用以下注册名:
) }( X& f6 p+ |5 M⑴ 党和国家领导人或其他名人的真实姓名、字号、艺名、笔名;
4 }1 S& e3 v) g- K) V江南有雪,乃论坛名人也
 楼主| 发表于 2008-11-24 13:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 8# 2374 的帖子
袄,初来论坛,不知有此名人,是在别的论坛看到的,觉得挺有意思的。怪不的加’了这个才让注册的呢!2 V! K/ J- W% V1 _
5 Q7 P$ s/ F$ Z4 l2 V" W那给改下ID吧,改成“江南有血”
发表于 2008-11-24 13:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 9# '江南有雪 的帖子
这么说来还是改个和我样的“新手”好些,不是名人。2 B# H* S- n+ |
也没必要把“名人”颠来倒去的了
发表于 2008-11-24 13:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
江南有血,太恐怖,建议楼主改为:“江南有水,江南有风,江南有雨,江南有美女。。。。。轌”
+ |# h# S9 i2 @- l呵呵
发表于 2008-11-24 13:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主不光名字象"总版主"的,连头像我看着也非常眼熟,应该也是哪个"超版"的
发表于 2008-11-24 13:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
头像是玉米超版用过的,也是“著名”头像。
 楼主| 发表于 2008-11-24 14:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
偶现在是明白了,怪不得偶一注册就有那么多的人来拍我,原来是冲撞了管理者了。 ! p$ U5 L1 @# |( U0 {. J2 ~
/ Y' S2 [9 J. {4 e6 |7 e! b- b
不过话说回来了,有人生个孩子取名叫刘德华,长的象周润发,是不这孩子就的卡死呀!
发表于 2008-11-24 14:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一下子就引人注目了,也挺好, & P. a. l6 F4 ?2 \; w
只不过那个“'”可能给你自己带来不便。
 楼主| 发表于 2008-11-24 15:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
又试了一便答卷,还是不行,看来是小点点惹的祸!
