查看: 1577|回复: 8
[讨论结束] 电力系统对地电压
发表于 2008-11-24 10:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
在电力系统中 对地电压是指什么?100KV  220KV线路的对地电压是多少
发表于 2008-11-24 11:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个比较专业不太清楚
发表于 2008-11-24 12:54:55 | 显示全部楼层 来自: 韩国
对地电压与线制有关系,一般指相线与大地之间的电压,起保护作用.仅能回答这个回答...
发表于 2008-11-24 13:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个的看,你是怎么使用的,比如说三相电,你要用220的一根火线再找个地线就是220了
发表于 2008-11-25 17:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
接地模式不同,电压应该不同吧,若果中性点接地,应该是线电压除以根下3
发表于 2008-11-25 18:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
对地电压和参照电压有关啊
发表于 2008-11-26 10:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来还是没有解决啊
发表于 2008-11-26 11:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们知道,电压指的是电位差,就是两点之间电位的一个差值。对地电压就是指和大地之间的电位差,就是说以大地为零电位点,测量其它点的电位,两者之间的差值就是测量点的电压。100KV  220KV线路的对地电压是多少,这要看电源怎么接的,是星形还角形,如果是带中性线的星形接线,则就是100KV或220KV;如果是角形接法,就除以1.732
发表于 2008-11-26 11:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
110KV,220KV指的是线电压,对地电压应是1/1.732,即相电压。
