查看: 2375|回复: 9
[讨论] 六工位旋转铣头设计假想
发表于 2008-11-24 13:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我厂在龙门铣床上加工工件需要六把刀具,原来用刀库换刀,但因为铁粉的污染使刀具不能正确复位,现设想设计一个固定六把刀具旋转式铣头,以排除铁粉的污染,原设想用液压系统来旋转齿盘定位锁紧,带动其中一把刀具旋转,请各位高手发表高见。
发表于 2008-11-24 14:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
估计也能实现 做一个装在主轴上的刀具 为齿轮 然后带动其他的
发表于 2008-11-24 19:47:49 | 显示全部楼层 来自: LAN
還是回頭改善刀具庫防屑功能吧!
% a! X0 D% n& A$ o現在只需六把刀就搞六分度旋轉銑削頭,
0 d. }- p, g# M$ @# B未來如果需要12把的時候呢?甚至更多把怎麼辦!
发表于 2008-11-24 20:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以的,数控车床的刀盘就是旋转的,可以装十几把.不过成本较高,几千到几万,看你的要求精度!
发表于 2008-11-25 10:32:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以的,发那科的钻削中心不就是那样子吗。不过首先改善灰尘污染绝对是必须的。
发表于 2008-11-26 10:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
六工位的旋转刀塔本来就有的。
 楼主| 发表于 2008-11-27 16:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请问六楼那里有生产?请告诉我非常感谢。听说德国有制造,我们也买不起,我们肯定在防尘方面做过努力,无奈想此办法,当然六把刀一起转较容易,但要5把刀不转一把刀转较困难,关键是如何设计连接系统,请高手们一起讨论。
发表于 2013-2-9 09:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以,采用六工位转位刀盘可实现
发表于 2013-2-10 17:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
目前已经有这样的应用了。不过为何不把加工灰尘防护先做好呢?还有没有切削液?
发表于 2013-4-27 22:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
赞同3楼的,几个工位问题到不大,关键是看环境适不适合。
