3天前
查看: 2080|回复: 9
[求助] 热浸渗锌
发表于 2008-11-24 16:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请有知道的请帮忙提供一下:) C9 c) X! T9 r% z1 X4 H" i" `+ a
热浸渗锌的工艺方法与组织相关方面的资料
发表于 2008-11-25 09:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
热浸锌和渗锌貌似不一样哦
发表于 2008-11-25 09:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
热浸锌和渗锌是不同的两种工艺,不知道LZ指的是不是热浸锌后合金化处理。
发表于 2008-11-25 10:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
热浸锌与渗锌是两种不同的工艺:
  \/ q' ?0 X+ w5 C热浸锌是将除锈后的钢构件浸入600℃左右高温融化的锌液中,使钢构件表面附着锌层,从而起到防腐蚀的目的。
( {. ]' p; e* ^渗锌是将渗锌剂在高温的状态下渗入到工件内部,从而形成锌铁合金层,与镀锌、热浸镀锌相比,其耐磨性、耐腐蚀性、防锈性、使用周期等综合性能明显提高
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-11-26 09:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
热浸渗锌的工艺方法与组织:" \7 S6 T  V* B2 I
热浸渗是将经过表面处理的工件浸入远比工件熔点低的熔融金属或合金中,使工件表面获得这种金属或合金的方法。因此,热浸渗只适用于低熔点金属,对于钢铁材料而言,作为热浸渗层的金属主要有锌(熔点419.5℃)、锡(熔点213℃)、铅(熔点327.4℃)和铝(熔点658.7℃)。4 ^: k8 n$ k: V9 }4 u
        热浸渗层的成分一般可分为三层,外层主要是热浸渗金属的成分,内层主要是工件基体金属的成分,内外层之间是两者组成的合金层。
' f3 q: n, ~7 P6 v8 L3 O        热浸渗工艺可分为连续式热浸和批量式热浸,连续式热浸适合于线材、板材的大批量生产,是一个高技术、连续自动化的生产过程。批量式热浸一般在大的容器中进行,用手工或机械手进行工件的搬运和转移,可直接热浸渗大型构件和小型零部件。总的说来,热浸渗技术具有生产成本低、效率高、操作简单、易于实现机械化和自动化等优点,因而应用广泛。( K$ w7 G& l' I/ r
        热浸渗锌的过程如下:经过溶剂处理的工件进入熔融的锌槽后,工件表面上的溶剂离开基体,使铁基体与熔融的锌发生反应,形成锌在α—Fe中的固溶体,通过扩散作用,生成铁锌化合物,工件离开锌槽时,带出纯的熔融锌,覆盖在合金层上,形成纯锌层。
% a( C* K% G: W7 H        根据Zn—Fe二元相图,普通低碳合金钢在标准热浸锌温度(450℃~470℃)时,可能形成四个相层:Γ相、δ1相、ξ相和η相。" X; Q+ D4 {7 V9 ~# {3 m5 V
        1、Γ相:Γ相直接附着在钢基体表面,其化学成分相当于Fe5Zn26,为体心立方晶格,它是硬而脆的合金相。
+ a0 A# i; w& s& g) c        2、δ1相:在Γ相的上部.其化学成分相当于FeZn7,为复杂的六方结构,具有较好的塑性。! N3 }7 `/ f4 \/ H
        3、ξ相:在δ1相的上部,其化学成分相当于FeZn13,,具有单斜结构,其结晶的对称性差,性能较硬且脆性大。
- g) O2 h) b6 N. l$ L6 Z        4、η相:η相是热浸锌层的表层.以锌液的成分为主,溶有极少量的铁(<0.003%),具有密排六方晶格,塑性较好。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-11-27 00:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请教楼上热浸渗锌的工艺是否存在环境污染问题?
发表于 2008-11-28 10:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在的电镀项目,环保局审批很严的。
发表于 2008-12-1 15:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
请问热亲镀锌是不是汽车用钢板用的较多。
发表于 2008-12-2 16:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热镀锌工艺:
$ y+ p1 R& U' ~+ A酸洗/脱脂---水洗---溶剂处理---镀锌---冷却---钝化处理---整修---检查。
发表于 2008-12-2 17:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
真空热渗锌是一种铁素体状态的化学热处理,它以锌粉为原料,被加热的钢铁零件在真空条件下与锌粉接触,经过一个相当复杂的物理与化学反应过程,使锌原子均匀地扩散渗入到钢铁制件的表面,从而改变了表层的成分、组织与结构,在基本表面形成了致密均匀的锌铁比例不同的金属间化合物——锌铁合金渗层
