查看: 3021|回复: 5
[已答复] 已知流量,怎么通过计算获得管的直径?
发表于 2008-11-24 16:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
发表于 2008-11-24 16:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
已知流量Q,再确定排水在管内的流速V,即可求得管子内截面积A,进而就可算出管子的内径d。5 x7 T, F+ C6 Z  \
A=Q / V      d  = (4A/π)^0.5
' t5 L# j4 @3 ^5 v" j8 [, ?0 p' U9 ?例如:流量Q=120 m^3/ h =0.0333m^3 / s           确定流速为V=5 m/s# w% e  k8 z9 B0 _
            A = 0.0333m^3 / s ÷5 m/s =0.006667 m^2         d = (4×0.006667 m^2÷π)^0.5=0.092m=92mm$ x4 _, k9 R1 S( K* U. u
取DN100的无缝管。
zzpxp + 3 应助
发表于 2008-11-24 21:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
基本同意楼上,但是应该考虑管道的允许压降。根据压力降确定流速。然后计算得到管道直径。
 楼主| 发表于 2008-11-25 08:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2008-11-25 09:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好问题
7 G* H! d9 t' R( i, \. ~( u0 u' [学习了
发表于 2008-11-25 11:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lianliang2005 于 2008-11-25 08:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# Q! n3 ~2 h1 v3 z  A! E  J5 c  |
, t0 m+ f6 n  i* X
5 k7 V8 ]% Y4 j  }, K4 k由于本人新接触,再请教下,根据压力降确定流速,根据什么公式或者说经验公式确定! 谢谢!!!
2 W# N( p- G# u- r& U
你的管道入口压力(泵出口压力)是多少?管道大概有多长?管道下游的设备工作压力是多少?管道直径越小、管道压降越大、即管道的进、出口压差越大。  C' ]1 y' b! D1 q; `
你的管道进口有多大的压力应该是已知的,你希望的管道出口压力是根据下游的设备工况决定的。
) w6 t% Z$ f% W# T* n" I5 p/ X' ^5 ]" q
换句话说,根据一楼提供的公式计算就可以了,但是要加一步,根据一楼假设的流速5m/s来计算管道的压降。假如计算出来的压降是0.8bar,管道入口的压力是5bar,管道下游的设备工作压力是0.5bar。那么流速为5m/s时管道出口(下游设备进口)的压力为5-0.8=4.2bar,小于工作压力(4.5bar)。说明流速选大了,即管道直径选小了。
3 ~8 b5 T' {; l; N3 s& M) w# ^如果你还不明白,我要 了。
