查看: 3662|回复: 6
[讨论] 大家谈谈寻边器能否这样应用?
发表于 2008-11-24 17:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
http://s10.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=c6827e6e15cac69c5ca1c6e4abbaa64a7c9400461b639b5e2a6375b3bd66a92aeb19611e358f46b1d65b9074b408cf3e9b0267b4fdd702c97d6395f0f81ddcd5b55cf34b96b08a45567eeaa18797613ce05eb0fe我们工厂现在做一台摇臂钻床的改造,目的是为了钻孔效率的提供。在中捷的80钻床的臂上加了一条直线光栅尺,配合回转工作台来使用。现在的问题是怎么才能将钻头或者说是钻杆的中心与回转工作台的中心对齐,也就是说如何将钻头找到回转台的中心。如果中心找好了,将直线光栅尺归零,在移动一个需要的尺寸就是我要钻孔的分布圆直径了。现在我们做了一个定位芯轴,装在钻套里面,然后将摇臂钻的床头箱移动到回转台的中心处,将定位棒插入回转台的中心孔内,然后将摆臂锁紧并将直线光栅尺的数值清零。但是由于摇臂钻的钻杆伸出比较长,并且钻杆的摆动间隙很大(0.5mm),所以由此确定的分布圆直径不准。现在想用寻边器来测量回转台的中心孔,不知道能否实现将钻头中心与回转台中心对齐的目的。请各位朋友发表一下高见,谢谢!
发表于 2008-11-24 19:38:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
尋邊器有很多種,我不知道你用的是那一種,
* I! j: i, w' _我建議還是打千分錶方式較保險,
发表于 2008-11-24 20:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
转台有中心孔的话就好办了,只要你在工件大概的地方用小中心钻打个小孔,用卡尺直接量取数据,然后用光栅尺修正就行了.因摇臂钻床只能一个方向移动,有寻边器较难.
 楼主| 发表于 2008-11-24 22:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
回复 3# luoshg 的帖子
谢谢这位仁兄的回答。转台直径2米,要加工的工件直径3米多,在直径三米的地方分布一周小孔,所以你说的用卡尺测量的方法……有难度。现在我们在试作的时候,确实是用你说的方法,这样就是每更换一次工件都要先打小孔进行修正,从操作上来讲不能提高效率。因此,才想到要用寻边器试试,或者其他有什么好的办法也可以。
 楼主| 发表于 2008-11-24 22:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
原帖由 s_y_y1 于 2008-11-24 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( o2 c8 @1 ?* z: v5 F尋邊器有很多種,我不知道你用的是那一種,
& f$ g. e& X+ Z8 B我建議還是打千分錶方式較保險,
/ a' E+ O! b5 C1 X, V
5 A0 X- p/ G/ M) m6 c- K我想选用机械偏心式的。 千分表找中心不太容易吧,在钻杆上面加千分表吗?然后呢?回转台是固定在钻床底座上面的,只能回转运动,不能横向和纵向移动。
发表于 2008-11-24 23:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
利用工件在回转台的定位基准,确定与转头的数字关系是否可行。
发表于 2008-11-25 14:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
机床精度
首先大家要知道 偏心式寻边器的工作原理...在转速 500R/min的时候 进给0.1左右 (大概),寻边器就会很敏感,我的意思就是说  大钻床的进给精度不能满足寻边器使用要求.
$ u$ p6 \/ d+ q) J( O如果是手很巧的话 去买个感应式的寻边器吧 我看能行
