查看: 1489|回复: 0
[真空技术] 如何选用真空泵
发表于 2008-11-24 17:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
选用真空泵时,需要注意下列事项:
, R" B6 H( i0 u5 y2 W0 Z% T    1、真空泵[的工作压强应该满足真空设备的极限真空及工作压强要求。如:真空镀膜要求1×10-5mmHg的真空度,选用的真空泵的真空度至少要5×10-6mmHg。通常选择泵的真空度要高于真空设备真空度半个到一个数量级。) f" ~0 J" {$ J$ G' D' w7 ]
7 N- n) {% d, P    2、正确地选择真空泵的工作点。每种泵都有一定的工作压强范围,如:扩散泵为10-3~10-7mmHg,在这样宽压强范围内,泵的抽速随压强而变化,其稳定的工作压强范围为5×10-4~5×10-6mmHg。因而,泵的工作点应该选在这个范围之内,而不能让它在10-8mmHg下长期工作。又如钛升华泵可以在10-2mmHg下工作,但其工作压强应小于1×10-5mmHg为好。
) j* W; P( {0 B! X: v* }0 G
- Y4 N$ }( Z$ y0 \  F& E    3、真空泵在其工作压强下,应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量。0 _4 f6 ~7 m9 s  ?5 [# z  j
) W- }$ d, @& q; V    4、正确地组合真空泵。由于真空泵有选择性抽气,因而,有时选用一种泵不能满足 抽气要求,需要几种泵组合起来,互相补充才能满足抽气要求。如钛升华泵对氢有很高的抽速,但不能抽氦,而三极型溅射离子泵,(或二极型非对称阴极溅射离子 泵)对氩有一定的抽速,两者组合起来,便会使真空装置得到较好的真空度。另外,有的真空泵不能在大气压下工作,需要预真空;有的真空泵出口压强低于大气 压,需要前级泵,故都需要把泵组合起来使用。1 }1 R( s2 o# k! u6 P9 S. Z$ ?
. X' ~6 u; k! I    5、真空设备对油污染的要求。若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵,如:水环泵、分子筛吸附泵、溅射离子泵、低温泵等。如果要求不严格,可以选择有油泵,加上一些防油污染措施,如加冷阱、障板、挡油阱等,也能达到清洁真空要求。' R7 F' o9 X9 m9 A# Z% K
; Y8 x2 H+ ^) M  `1 U    6、了解被抽气体成分,气体中含不含可凝蒸气,有无颗粒灰尘,有无腐蚀性等。选择真空泵时,需要知道气体成分,针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸气、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备,如冷凝器、除尘器等。1 u$ d3 ?9 u& i2 O7 m
3 t6 t) L$ x+ f, ~+ C
    7、真空泵排出来的油蒸气对环境的影响如何。如果环境不允许有污染,可以选无油真空泵,或者把油蒸气排到室外。
4 Z$ V9 x& ~' V$ v3 K0 T# y
# X/ Q' Z, l+ s0 W1 f) X" g    8、真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响。若工艺过程不允许,应选择无振动的泵或者采取防振动措施。
: z/ P4 Q+ h. o8 w
! F3 C; \, x. G+ M, M    9、当泵所需的真空度或气体压力不高时,可优先在单级泵中选取。如果真空度或 排气压力较高,单级泵往往不能满足,或者,要求泵在较高真空度情况下仍有较大气量,即要求性能曲线在较高真空度时较平坦,可选用两级泵。如果真空度要求在 -710mmHg以上,可选用水环-大气泵或水环-罗茨真空机组作为抽真空装置。" p$ k2 ]' G" d' d: |& u
$ W* W% E1 i) [$ k7 i- Z    10、如果只作真空泵用,则选用单作用泵比较好。因为单作用泵的构造简单,容易制造和维护,且在高真空情况下抗汽蚀性好。
" f1 o4 M' _! Z3 j) x& T: x/ Q3 Z; z5 q9 C: K: |5 w( B4 W
    11、如果仅作较大气量的压缩机使用,则选用双作用的泵比较合适。因为双作用泵的气量大,体积小,重量轻,径向力能得到自动平衡,轴不容易产生疲劳断裂,泵的使用寿命较长。
