2天前
查看: 1291|回复: 3
[讨论] 吊车故障
发表于 2008-11-24 18:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
本人有台吊车 原理图不能上传希望大家谅解, 用的泵是林德的 阀是布赫的 故障现象是:当我发动机怠速下起吊80%左右的重物卷扬速度正常,但发动机转速超过1800转时卷扬起升速度正常, 当发动机转速在1800+_30转时卷扬起升速度变慢压力降低, 下降正
发表于 2008-11-24 20:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
没有原理图不好说吧
 楼主| 发表于 2008-11-25 18:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
故障以解决, 调了AVR阀故障解除
发表于 2008-11-28 13:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有原理图不好说吧
