查看: 1959|回复: 7
[求助] 求助
发表于 2008-11-24 19:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
各位大侠,我是一个初学者,我想知道把一个齿轮实体倒到mastercam后怎么样进行cam加工,外形铣削是不是只能加工二维的啊?
7 n+ L5 b- Z% K小弟先谢过了
发表于 2008-11-24 23:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用等高加工就可以了..
发表于 2008-11-25 04:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果是直齿轮,用外形铣就可以吧!
发表于 2008-11-25 07:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国
等高外形铣削加工就可以,方法很多的,只要加工符合技术要求就行,3 Q/ |1 D) Z4 K' {5 ?$ J4 n
另外还要注意你的齿轮是什么齿轮!
发表于 2008-11-25 18:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加工齿轮最好用滚齿机,或线割,mc外形铣可以用,但是不能保证根部的清角,外形铣可已铣斜面,可以铣3d·曲线等
发表于 2008-11-25 21:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
原帖由 zhuyi0829 于 2008-11-25 18:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- A1 y  J, E3 I0 p! ?: \$ n
7 Z5 s& v' x3 t6 B8 T+ U* V
+ g! T' x/ K2 w, w1 i
) _( }2 |* F3 [& U6 L学习了,说的好啊,我总感觉加工齿轮有点问题,不过没想到啊,呵呵!
 楼主| 发表于 2008-11-26 21:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 114669338 于 2008-11-25 07:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, P  A- K0 R: ?3 Y等高外形铣削加工就可以,方法很多的,只要加工符合技术要求就行,
1 R/ z6 ~$ G3 N" w2 u$ F另外还要注意你的齿轮是什么齿轮!
: o, z1 T1 e- z1 y1 {' I# W% m我想加工M25的齿轮,由于结构的限制所以就只能用数控铣了。我已经用等高外形铣削加工出来了。感谢各位。
, n4 a6 @3 D' l3 H另外我还有个想法,直齿锥齿轮用三轴可以加工吗?再masketcam用什么方法呢?还是等高外形铣削加工吗?请指教
发表于 2008-11-27 11:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
M25的齿轮是什么意思,是不是模数为25的齿轮啊,如果齿数再比较多的话,那你的机床也小不下来了 :o
