查看: 5488|回复: 20
[已解决] bdl文件中模型的绝对位置问题
发表于 2008-11-24 20:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-11-24 21:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
嘿嘿,这个问题倒没仔细想过........请我们ecs专家帮忙解答一下
发表于 2008-11-24 23:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果你分开保存BDL,你能一次导入?2D不会出现问题?
* l9 M# l& d1 A% q, \7 |4 u. |% ~6 l- _/ ^/ M1 m
不过对于3D的PKG来说,它的位置信息,是记录于组件里,或者,但是你分开保存为BDL.
6 W8 d3 o* D* Q8 H# _6 r那么就只保存单个零件,其位置信息丢失,所以可能会错位,8 g" B5 P+ G( Q
如果你想其单个保持,又想保存位置信息,就将此零件放置于  \  根目录下,不要放置于组件下面.
) ?/ P: d3 [. b) k* X7 p7 S这样的位置信息,就是绝对的.
1 A7 d" O! W( {1 e4 I/ @! X. ~0 N9 Q1 `, }, y' z7 d
不过你的操作方法,感觉不好,会给后面带来麻烦.不是正确的处理方式.个人感觉,
  S& r4 w( O2 Z9 g仅供参考.
/ s8 I7 f& X( m/ R3 l
' d* K4 x4 W4 a' w不明白你为什么对一个组件里的零件为什么分开保存单个BDL,而不是放在一个BDL..............
sytgos + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-25 08:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-11-25 08:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-11-25 09:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-11-25 09:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-11-25 09:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 a_zong 于 2008-11-25 08:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 O6 J; `6 m* W! _2 h
" l3 e# q  L5 R# x, t5 B5 H) j
( J+ d, c# X0 R: b/ d+ Z) V# Y; i
不知道“放置于‘\根目录下’”是什么意思?我的理解是在总装pkg里,就不设一层一层的从属关系,直接每一个part都是最上一层。& u" L% C  K% F/ z5 x2 i0 `
  b0 p% a0 p2 Q; e4 Q如果理解得不够正确,是否可以举个例子?
" i2 v2 u& H3 c& ^9 e2 I
3 u# x* C# V) j  j  I0 C
就是这个意思.把零件都放置到最上层,其位置,就不会改变.
; _7 b' T- ~* f" E! u5 b但是觉的这是一种不太合理的管理零件的方法,4 `8 m5 g5 x, y% r$ B1 H- }7 s
所以感觉你现在的管理方式有问题.
发表于 2008-11-25 09:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 a_zong 于 2008-11-25 09:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 n3 V8 b* w/ C
6 {! {4 g. O5 D. g- |
4 e! u( t9 B0 l# I0 M我也感觉不对劲 请教一下TEST-SEVEN的处理方法是什么。是否是将总pkg里的每一个part保存成一个一个的MI文件吗?之后要修改了就逐个与模型关联修改,之后UPDATE?
9 m% m" X/ t( V
- z9 `! v6 [& [建议,工程图部分再认真学习一下!3 M1 t" z* \' a1 @6 E2 U0 c
对于一个产品来说,一般都是通过组件来管理,一个组件又包括很多零件.! ~% o7 f7 f5 C! |
对于一个组件出工程图,
) _2 T7 ^1 k- D- S- p然后对其单个的零件出图,都是做到一个工程图中的,2 y9 L) ^9 t1 [' }2 W. z8 h& J3 Y
一个工程图可以包括很多图页SHEET,你可以在不同的图页SHEET中出组件中的单个零件的工程图.6 B8 ^8 O: y- R+ F* s& m+ {
也可以出在一个图页SHEET,然后都保存在一个BDL,这样便于管理.9 P" `6 I- P( f- Y5 C- t+ @
具体操作还请参看相关工程图的教材,这个论坛上应该有吧.
sytgos + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-25 10:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-11-25 10:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-11-25 20:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以这样理解,呵呵
 楼主| 发表于 2008-11-25 20:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-11-25 20:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以呀,是这个意思,但是一定要注意保存,不然损失惨重,呵呵.
; R( I8 t" R6 {/ f7 e大的方向,应该是这样的,具体细节,多看看.
 楼主| 发表于 2008-11-25 21:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-11-25 21:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-11-26 18:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
因为你对最大的组件已经在BDL中出图,那么你保存BDL的时候,这个单独没有出图的零件3D,也不会蒸发,所有的零件都保存在BDL中,只是你没有对这个零件出零件图而已.他的3D还是存在的,% a( f1 _0 L8 c' R9 M/ O- Z
( s, i% k5 l" D' l/ b' w
我习惯保存多个版本,就是过一段时间保存一次,不覆盖.因为如果只有的一个版本的,时候,如果这个BDL出了问题,) C- N! P& N- a4 R* h
就麻烦了.但是如果有多个版本,就比较安全.,到产品设计完成,才保存最终的版本到公司的服务器上." A6 u" c5 j5 u: i# ~; I
而且象我们有OSD的数据管理模块MODEL MANAGER,通过这个数据管理模块,所有的保存的数据就比较安全.
, a, k% `( M( M8 R如果没有,当然就需要自己小心了管理.% v6 `$ F, B2 A$ e. l' a  \
" H. O0 q* g- B' X) B9 e8 D' L如果象你那么分开MI,出去,虽然风险下,但是,不变于管理.
6 m% j9 I' W9 u1 W# Q& e, r当然实际情况,还是根据自己公司情况来处理.
 楼主| 发表于 2008-11-26 20:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-11-26 21:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这些是为了,一些特别的目的.
) N9 O0 [2 M9 @% L: X* j$ bDARWING ,是保存整个图本,
; g. J+ F; S9 [3 ~; iSHEET,是保持当前图页
. R: k. ^9 W; r( k8 r( ySKETCH,是保持一个草图,可以理解为图块,这个比较少用  ]& n4 p: i& N! T
FRAME,单独保存图框.
 楼主| 发表于 2008-11-26 21:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-11-26 21:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
