发表于 2008-11-25 11:55:13
来自: 中国湖南株洲
1。设置两个映射键。 ! d, F0 l9 `+ q& q- y" m
P 为打开文件(OPEN) & j, \& V& a+ v$ S
I 为打印文件(PRINT)
/ `" r) C' H+ \) s- }' o, q
) K9 o& P2 \( @8 F# N# I9 I2 a2。点打印,将各项设置成自已所要的配置。
/ y ^: n9 G3 J/ W7 |4 B 一般是 X偏移3MM, 全部出图, 1:1 比例 ,6 P7 i5 f, z. v
保存在工作目录中,下次打印时将直接调用而不必再进行设置了。, b1 u$ |4 `' v$ T3 K8 t
打开保存的文件,文件名为:ms_print_mgr.pcf 注意红色的选项5 s- A0 g A+ r, ]4 o6 W% h
plotter MS_PRINT_MGR0 q/ v7 N/ p- ?5 \
button_name MS Printer Manager- g6 a, `, u( J$ T+ \
button_help Print using Windows Printer Manager.
, I/ b1 w4 \2 S" C7 ?plot_drawing_format YES default; ], m* ]0 m1 |* r6 p
plot_segmented NO default& N! e: g" D% t
plot_roll_media NO default) g. ]* y) f0 t7 M; d5 C) V& N% Q
plot_label NO default: i. {# Y) `) h
plot_handshake software default6 s4 w4 _& |/ [2 K: M
create_separate_files NO default8 k2 X& F. I6 Z$ x
plot_with_panzoom NO default {, R# i: @9 e: w
rotate_plotting NO default
8 b, A6 ^- Q/ n. U! a/ sallow_file_naming YES/ J! I- K' e( `% {/ V1 Z. i7 |1 t& w
plot_name NO( S2 Z5 U+ [# |, X) u8 |
plot_translate -0.118110 0.000000 default5 l' K9 o/ m$ ^3 w8 } m
interface_quality 3 default8 G# E4 k# ~' S# y0 c3 c
plot_destination file default+ [$ z2 G1 c% R% d1 q$ w+ o
pen_table_file table.pnt u9 u4 t' l0 O% J! ^( E
plot_sheets current default
. T4 G8 }: V7 B5 L' w* d# jpaper_size default1 ]' D. Q D1 U8 `
paper_outline NO default
+ [8 a" C8 t- ]- O. L% ~- }plot_clip NO default
6 e% L9 N0 _7 {. D! r9 ]plot_area NO default
1 W8 I2 j. K6 x/ W# G
) U$ A4 X; I' e, ~3。设置好后,打开工作目录,打印时,左手食纸按O,打开文件,接着左手中指按I,打印文件。7 D; T) ]+ c1 R. Y
0 i+ ]9 b% R4 n) u M/ y0 s
这样很快也很方便,图纸大小自动适应。 也算是无法批打印而不得已为之吧。0 {' f/ I Z; D; q
