查看: 2148|回复: 8
[已答复] 煤磨机进料管道耐磨材质选用?
发表于 2008-11-24 22:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
      请大家告诉我有没有比较耐磨的材质,我们厂棒磨机或球磨机进料管下部经常磨漏,是采用一般的碳钢管道,我想知道大家有没有比较好的选择,比较耐磨的管子,直径大约700左右吧,大家推荐下!
( j1 ^. @5 W7 s
) Q8 b+ j( Z7 M3 M- P7 K[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 13:15 编辑 ]
发表于 2008-11-25 10:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  在普通钢管内衬铸石板。
# {$ P5 u8 [8 _) J1 Z# B2   在普通钢管内抹耐火混凝土层,在混凝土层中间敷拉网板并与管壁焊接。
liuhob + 5 再来看看!
 楼主| 发表于 2008-11-25 19:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
您说的方法有没有相关资料!
发表于 2008-11-26 08:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# liuhob 的帖子
1  在普通钢管内衬铸石板,其实就是砖板衬里工艺。若进口温度不高,砌筑灰浆用素混凝土,若温度较高可用耐火混凝土配制灰浆。
( `9 c7 y; u2 y6 w$ C2  若进口温度在300℃以上,可打耐火混凝土30--40mm,中间加拉网板骨料。
, C0 e! B! G6 v) `0 C混凝土配比:
" w& U( L; ]$ \4 L& F& o5 K   粗∶中∶细∶粉∶高铝水泥=1∶1∶1∶1
$ M) z( r9 [& @* l1 w" {: |   粗:粘土粗骨料。粒度:10—15目。. W/ x- J; s  b) ]# h2 T/ _, ]& S% E
   中:粘土中骨料。粒度:20—40目。7 L2 k& `9 W: Q. `7 Y
   细:粘土细骨料。粒度:50—70目
- Q  k! S; `% M& B" X3 E   粉:粘土粉骨料。粒度:80目占80%以上。9 e) L% X6 ?* E2 v
   水泥:625号高铝水泥。" o5 X! \9 q) C0 Y7 |) j5 ~$ q
操作方法:
1 l. y5 a: t$ T; u: e   1  将粗骨料、中骨料、细骨料、粉骨料、水泥分别按1∶1∶1∶1量取,搅拌均匀,然后注入适当水后充分搅拌,待几种物质充分混合均匀时停止搅拌。
8 W: ?' J$ f: ~2 m1 l# t$ F) q- O   2  将混合搅拌完毕的耐磨材料砌衬在除尘器各部分表面的金属丝网上。厚度30—40mm。
0 e) t' t  D  `- e1 h  t   3  抹衬在内表面的耐磨材料要求表面均匀、光滑、平整,不得有裂纹、坑凹、内表面不得有裸露金属部分。4 e) ?: p: F" Z/ Q
   4杀 砌衬完毕后耐磨层需进行养护。养护时要用例如麻袋一类材料浇水覆盖耐磨层表面。时间:48小时。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-11-26 10:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
碳钢管内衬搪玻璃也行。搪玻璃表面光滑,硬度高耐磨。不是腐蚀环境局部稍微蹦瓷也没关系。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-11-28 16:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
混凝土其实就很耐磨的。
发表于 2009-2-20 09:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用双金属复合耐磨钢板。该复合耐磨钢板的特点就是在碳素结构钢板表面冶金结合一层高抗磨耐磨合金,在取得高硬度的同时保持良好的韧性和耐冲击性能合金层的化学成分中碳含量达4~5%,铬含量高达25~30%,其金相组织中Cr7C3碳化物的体积分数达到50%以上,宏观硬度为HRC55~62,碳化铬的硬度为HV1400~1800,高于沙石中石英的硬度HV800~1200。由于碳化物成于磨损方向相垂直分布,即使与同成分和硬度的铸造合金相比较,耐磨性能提高一倍以上。与普通钢板及其他耐磨材料相比,使用寿命可以提高十倍以上。还有不明处请咨询153061228011 \1 ~/ c/ p! o% l" k0 h" G& K
% }* [) m' \2 A" P+ a
[ 本帖最后由 常州通 于 2009-2-20 09:47 编辑 ]
发表于 2009-3-10 15:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我提一个方法;钢材表面喷涂,增加耐磨,润滑,防腐的性能,如PTFE,PEEK的涂料
shewei1979 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-25 10:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
最实用的方法,比一般碳钢耐磨三倍多。用Q345以上材质的钢板做。效果很好。我一般都用。要不就用铸钢的。加厚。
