查看: 2679|回复: 8
[求助] 螺旋齿和斜齿是不是一回事??
发表于 2008-11-24 23:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大侠 请解释一下( l7 k' J! V/ T8 L
我一直认为是一回事
发表于 2008-11-25 09:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
斜齿轮实际上就是螺旋齿轮,在螺旋角较小时,看起来齿是斜的,实际上是导程较大的螺旋齿轮。当螺旋角较大时,就可看出齿是螺旋形的。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-25 13:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
你问的有问题 你问的是锥齿斜齿轮 还是斜齿圆柱齿轮啊 9 g, Q: G3 g; R) b2 z# i  h$ R
斜齿和螺旋齿的差别很大 根本就是两回事
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 技术讨论
发表于 2008-11-25 14:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
以前右类似贴“螺旋齿轮与斜齿轮有什么差异?”http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=289850
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 技术讨论
发表于 2008-11-25 14:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在机械工业出版社的《齿轮手册》1990版上是“螺旋齿轮传动”,且有一句话:单个螺旋齿轮就是斜齿轮;在2004版中,同样的章节已经改为“交错轴斜齿轮传动”,同样有一句话:“单个交错轴斜齿轮就是斜齿轮”。7 I9 B3 N; E3 b- i  E+ y
上面的是针对圆柱齿轮的。看了一下锥齿轮,有直齿、斜齿、曲齿,但没有螺旋齿。
2 ~$ N# T6 y9 r: l! ~% R在GB/T3374-1992《齿轮基本术语》中,单个的叫斜齿轮,配对的安装在平行轴上的,叫斜齿轮副,而安装在交错轴上时叫“螺旋齿轮副”或“交错轴圆柱斜齿轮副”。
虎强 + 3 应助
发表于 2008-11-25 20:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
......应该不是一回事吧,LZ最好去翻翻机械设计书。
发表于 2008-11-29 20:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
齿轮一样只不过是用途不同,斜齿轮是用于两轴平行,螺旋齿轮是用于两轴交错
发表于 2008-11-30 20:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
网上查到的,觉得有点道理:
* }2 T! p. [6 V* }6 f  u
螺旋齿轮与斜齿轮都是一类齿轮,只是叫法不同。当螺旋角较小,齿宽较薄时习惯上叫斜齿轮。当螺旋角较大,齿宽较厚时习惯上叫螺旋齿轮。
) I9 M( r0 @1 W$ A7 A5 i , I; z; W5 M1 E1 Y. r# v
斜齿轮不完全是螺旋齿轮,应该说,螺旋齿轮是两个斜齿轮的啮合方式,由它们在空间传递力的方向不同来区分。
2 J1 ~! y# |& @( c+ a! G普通的直齿轮沿齿宽同时进入啮合,因而产生冲击振动噪音,传动不平稳。 ; ?% {- l' R1 a9 N# G4 e9 C
斜齿圆柱齿轮传动则优于直齿,且可凑紧中心距用于高速重载。
+ O( ~( i, c. H
6 f7 E) Y. i8 G2 {6 N* b斜齿轮的优缺点:
0 j7 v+ s1 g- e$ E+ \3 t" Y
9 ~8 W" Q+ v# g2 j  I4 j1 {' O1因为啮合面由小——大——小,啮合平稳,冲击小,噪音小; 2 X: R; O* P0 V0 E5 t
2大承载能力,提高寿命和平稳性;$ U. y6 O6 u9 s" I9 b! ]/ m( c
/ J5 P- F  O! W  l0 V3zmin小不易根切,体积小; : Y$ Q. J( J9 z  G! ~6 J! M
! y+ t* e* P& O; A: V& C+ O! ]
4但轴向推力大,人字齿轮——无轴向推力,但制造麻烦.。
! F" h* M% Q/ ]8 v6 @: B / J4 ?) p" M% N7 K+ k' R7 h
螺旋齿轮传动是由两个斜齿轮相啮合组成的。用途:传递空间两相错轴之间的运动。
* K- J1 Y( a- f+ q* j1螺旋向可改变中心距,传动比
/ z3 L% Y  c9 d7 f% i
( _" f; T1 W8 k) N) c* o! R2转向可由螺旋转变化改变 ! [3 s) i$ J$ n
0 m- L! y8 p/ s
3磨损块 1 j( @# Y  v! e! ]+ p
5 F; e0 `" k; p& w" ^6 a. U4点接触
7 n( E$ j: [' J1 w" f. R5轴向力小
4 g% y+ r; A  l' h7 m5 f
* @6 d# g! \3 @
[ 本帖最后由 hbh0606 于 2008-11-30 21:02 编辑 ]
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-11-30 22:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就单个齿轮而言,两者没有什么区别,都按一般斜齿轮处理就行了。
4 f' ]6 L, a7 d/ a, O+ _但对一对啮合的齿轮来讲,斜齿轮啮合,两齿轮的螺旋角相同,旋向相反,且轴线是相互平行的 ; & c' Y/ ~# Z! G! {2 B* I2 D
而一对螺旋齿轮啮合,两齿轮的旋向一般相同,也可以不同,螺旋角也不一定相等,而与螺旋方向及轴交角有关,两齿轮的轴线在空间相互成一定角度(多为直角)。
