6天前
查看: 2468|回复: 10
[已解决] 怎样将短线段连接起来的形变成光滑的线型(例如样条曲线)
发表于 2008-11-25 10:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
在做图中经常出现这样的问题,怎样将短线段连接起来的形变成光滑的线型(例如样条曲线),只要光滑就行,先谢谢了0 I% a6 e! f) ^! G
% A. O2 r* E3 B
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2008-11-27 19:11 编辑 ]
发表于 2008-11-25 10:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
沿着原图绘样条曲线,样条曲线的点要密集在原图上,这样就比较接近原图了。
发表于 2008-11-25 11:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
样条曲线
需要在CAD 工具菜单里设置才行,具体操做是:工具 - 环境选项 即可在对话框内修改平滑度了
 楼主| 发表于 2008-11-25 16:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢了,万分感谢
发表于 2008-11-25 16:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用pe命令。若原线段不是多义线,将其转化为多义线,再拟合。操作时注意看提示就行了。
发表于 2008-11-25 17:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
luozhijun朋友说的方法就可以的。有时候和电脑配置有关系的。
发表于 2008-11-27 00:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-11-27 09:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习一下,谢谢分享
发表于 2008-11-27 13:05:39 | 显示全部楼层 来自: 美国
拟合曲线,可以输快捷键搞定,如果试图看着不圆滑,可以用重新生成就好了
发表于 2008-11-27 14:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PE→空格→M→空格→选中所有线段→空格→Y→J→空格→空格→S空格→空格* Y" ^* f% G9 ]7 `7 M1 u
空格是回车也可以
发表于 2008-11-27 14:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
拟合会走形的
