查看: 5351|回复: 11
[已解决] [求助]重合与穿透是什么关系?
发表于 2005-8-27 23:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江绥化
发表于 2005-8-28 23:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
可能是这样理解的吧,点和点可以是重合,点和线可以穿透也可以从合。看实际用途了。
发表于 2005-8-29 09:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
不太清楚,没有研究过
发表于 2005-8-29 17:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
重合时一般的约束关系,发生关系的两者可以不接触重合,
) V6 X% e, O1 s用于一般的几何约束;
  y. U( ?3 z: @5 O9 q9 i2 b0 ~穿透关系具有重合关系,但发生关系的两者必须接触重合,
0 Y/ |+ f4 d: l, U5 F  c主要用于扫描和放样。" h: y* f  d! P0 F; y. Y; i
http://www.3dportal.cn/attach/2005-8/200583015313243789.jpghttp://www.3dportal.cn/attach/2005-8/200583015313923871.jpg
- C& b" @* k7 h. ~8 C" _6 j/ f! N
[此贴子已经被作者于2005-8-30 15:31:53编辑过]
/ n7 e; l- H7 h# \8 ?+ e
发表于 2005-8-30 00:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哦谢谢!!
发表于 2005-8-30 06:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
在实际中也有此疑问,却没有细究.现在明白了.
发表于 2005-8-30 14:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我觉得4楼讲的很好.
发表于 2005-8-30 16:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
发表于 2005-9-5 10:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
能在说详细点吗?
发表于 2005-9-5 11:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
扫描和放样时,引导线必须与截面草图具有穿透关系,
3 S4 B9 x. l, p$ D否则,将提示引导线不与截面穿透,操作失败。8 k9 H* w6 {/ r& V
请结合4楼图片1,空间两个草图具有重合关系了,但实际上有时并没有重合;8 x; B. d+ \$ e; s
请结合4楼图片2,空间两个草图具有穿透关系,实际上肯定是重合的;+ _) B) G1 P% N7 G. G2 R
如果在同一基准面上的两个几何图形,穿透和重合功能是相同的。- S- c, A/ _* X. i9 _; a
可以把穿透理解为重合的加强关系。
) m. b' T' A+ j# b
[此贴子已经被作者于2005-9-5 11:57:55编辑过]
  o4 a* X6 K/ u, M  d# w
发表于 2005-9-5 11:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
又对扫描和放样中的穿透关系有了新的理解[em31]
发表于 2005-9-5 22:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说的好啊[em01]
