查看: 1241|回复: 1
[求助] M310的中国牌号替代
发表于 2008-11-25 11:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
M310 模具钢可以使用那种国产型号替代呢?
+ r4 d5 a, _2 a# Z我们的产品是一根轴,有深孔内花键,应当是挤压成型的,然后进行热处理,硬度保证在50到52HRC。
发表于 2008-11-25 11:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
M310--优质抗腐蚀镜面模具钢' e3 H1 G2 h! O" z5 s
主要成份% C碳 Cr铬 Mn锰 Mo钼 V钒 Si硅 # p, A% w7 T* h5 B
0.41 14.30 0.45 0.60 0.20 0.70   i' G! H: |+ f9 w
钢材特性:具抗酸性能的高铬不锈钢,淬硬后模具极耐磨,切削及抛光性能极佳。
- o$ x+ z- D. {5 U$ F+ F+ m用途:适合所有酸性之塑胶模具,如P.V.C产品,制造透明塑胶模具,如光学产品等。
9 s$ X: a) ~3 R锻制:1050℃开始锻打至850℃回炉缓慢冷却。
* s, [  E; J1 K- [/ b2 f) l退火:800-850℃保温后炉冷600℃空冷,硬度可达225HB。# [/ ?8 @8 u# m, J
应力消除:用650℃保护气体之炉热透后保温1-2小时。
- F! w/ S7 Q2 N- O5 i淬火:1000-1050℃保温后淬油或空冷,并在降温至50-70℃即时回火。(硬度可达55-57HRC)
/ P' m& S+ x! D- |" A+ B回火:淬火后立即入炉200-250℃回火,回火时间最少2-2.5小时。
