查看: 2555|回复: 18
[已解决] 大家帮忙看一下这个图形代表什么元件
发表于 2008-11-25 15:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
发表于 2008-11-25 16:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
是不是高速继电器?还真没接触过这种 。高速继电器不是斜杠是竖杠。
发表于 2008-11-25 16:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是剩磁继电器线圈$ q6 g9 \6 n8 p( ]" d
参见标准GB/T 4728.7-2000
发表于 2008-11-26 11:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个图形符号还真少见,我只能看出是个什么继电器的线圈,具体是什么继电器就不清楚了。
 楼主| 发表于 2008-11-26 13:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 3# jutazhu 的帖子
谢谢这位朋友,在这个标准里找到这个符号了,不过对剩磁继电器不太了解。看元件清单里有个电磁阀,应该就是这个东西了
发表于 2009-3-3 13:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
应该是一种继电器,但具体属于哪种,不是很清楚.
发表于 2009-3-3 14:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
发表于 2009-3-4 00:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该是继电器
发表于 2009-3-9 17:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
就是一种磁保持继电器:。这种电磁继电器的轭铁和衔铁用矫顽力为2~10A/cm的高矫顽力铁磁性材料制成,控制线路由磁化回路、退磁回路、电容充电回路和放电退磁回路组成。该电磁继电器利用高矫顽力铁磁性材料的剩磁吸引力维持触点的闭合,具有明显节电优点,并且轭铁和衔铁间平滑紧密接触,没有气隙,去掉了轭铁极面上的短路环,具有制造工艺简单,无颤动,无噪声污染,使用寿命长的特点。该设计适用于制造各种交直流电磁继电器。
0 y* Q- i$ e( a6 ^; g& T9 l
2 T. \  C# `, z/ [' h[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-3-9 17:17 编辑 ]
xyzabcxyzabc + 5 应助
发表于 2009-3-9 18:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
这个图形符号少见不太明白
发表于 2009-4-2 10:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 1# pdsuperman 的帖子
这个明显是个继电器线圈怎么会是电磁阀?
发表于 2009-4-7 18:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是和稳态电磁阀差不多的稳态继电器??
发表于 2009-4-8 12:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
10楼的  学习了
发表于 2009-4-8 13:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
只知道是继电器
发表于 2009-4-9 00:09:19 | 显示全部楼层 来自: 英国
ms是一种继电器符号,具体的就不知道了
发表于 2009-4-16 14:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
感谢各位的指点,又学到东西了!
发表于 2009-4-16 21:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
又学了一点知识,还是要经常来逛逛
发表于 2009-4-17 22:58:58 | 显示全部楼层 来自: 土耳其
电气图纸中,一般表示电磁阀的线圈.
