查看: 3918|回复: 16
[注意] caxa2009内测版的还是不要用了!
发表于 2008-11-25 17:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
这是个测试版,人家在说明里已经说的很明白了,不稳定,经常退出,下来看一看倒是可以,至于 用,那了就不必了。很多东西没有,还是不要浪费时间去下和装。当然想见识一下倒是可以!
发表于 2008-11-25 20:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
同意楼主的意见,很不稳定,我打开12分钟,退出了2次,不知道是兼容性不好,还是版权所有者有意搞的,如果是前者,就更不能用了,如果是后者,就不知道版权所有者的出发点是什么了。
发表于 2008-11-25 21:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没法用,看看也不稳定。。。。。。
发表于 2008-11-25 21:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同情!没法用
同情!没法用
发表于 2008-11-25 22:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
看了让人失望,还是慢慢等正式版吧
发表于 2008-11-25 23:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
说是ALPHA版,但从使用情况来看,ALPHA版也算不上。看看,见识见识倒是可以,千万不能用于实用。
发表于 2008-11-26 09:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我同意,还是等正式版本出来再说吧
发表于 2008-11-26 09:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
原帖由 gbq9002 于 2008-11-25 20:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: B2 ~9 K# p& @. b" \' R同意楼主的意见,很不稳定,我打开12分钟,退出了2次,不知道是兼容性不好,还是版权所有者有意搞的,如果是前者,就更不能用了,如果是后者,就不知道版权所有者的出发点是什么了。
2 S% F: F4 ^6 l- V) B1 \
测试完毕
发表于 2008-11-26 09:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
测试版很不稳定( l% f7 F) M4 [& r/ E
包括其他软件
发表于 2008-11-26 09:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我建义大家还是不要用CAXA你看那界面又让我回到了OUTCAD界面,有什么意思呀,一点自已界面风格都没有了
发表于 2008-11-26 11:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以改回老界面。
发表于 2008-11-26 12:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
没法用,看看也不稳定。。。。。。
发表于 2008-11-26 12:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主说的是制造工程师还是实体设计呢
发表于 2008-11-26 15:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
有点失望,9 n8 i/ S* C1 H- l
很失望,
 楼主| 发表于 2008-11-26 18:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我下来装上打开,只看见图版,没有实体呀。
发表于 2008-11-26 22:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-11-27 12:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
没有加密锁的当然不稳定,很多功能都被限制了,还不如07版的了,还是等到桃子熟了再去摘吧
