查看: 1522|回复: 3
[已解决] 电磁吸盘
发表于 2008-11-25 17:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我想买一台电磁吸盘,要求每平方厘米吸力12公斤力以上,价格在2000左右,有没有销售这方面设备的?或者知道这方面信息的,在此谢过!
发表于 2008-11-25 21:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
在百度上搜索“电磁吸盘”,找生产厂询问比较直接。多问几个厂价格就比较出来了。
发表于 2008-11-25 22:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电磁铁行不行,我这有一家,10COM多点,能达到200公斤的力,北京恩利集,价格便宜,800多,但是是个 小公司,产品还行,你要是想知道他的联系方式,在这给我留短信就好了
发表于 2008-11-29 09:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不知道下面有没有楼主要的型号:
6 b/ j- H/ N7 q3 O8 t也可以访问这个网页:http://www.qdhsjc.com/ptdc.htm
  s  I7 p9 \1 W+ _" _2 z' V
型号规格长×宽×高(mm)极距(mm)额定电压(V)额定功率(W)净重(kg)
X11 125×300300  125 8514+41105324
X11 200×400400  200 11218+411011065
X11 200×560560  200 10517+411011082.4
X11 200×630630  200 11018+411012090
X11 250×600600  250 11019+411013090
X11 300×680680  300 10518+4110150134
X11 300×800800  300 10618+4110208170
X11 300×10001000 300 10418+4110240196
X11 320×630630  320 11619+4110150140
X11 320×800800  320 11618+4110160171
X11 320×10001000 320 10418+4110240232
X11 400×630630  400 10518+4110132160
X11 400×800800  400 11618+4110154213
X11 400×10001000 400 11618+4110165275
X11 500×10001000 500 12018+4110110387
X11 600×10001000 600 12018+4110145456
X11 800×10001000 800 12018.5+4110330630
X11 300×16001600 300 12018+4110396355
X11 320×16001600 320 12018+4110363380
X11 500×15001500 500 12018+4110385555
X11 500×16001600 500 12018.5+4110590592
X11 600×15001500 600 12018+4110440665
X11 600×20002000 600 12018+4110660890
X11 630×10001000 630 12018.5+4110143460
X11 630×16001600 630 12018+4110616740
虎强 + 3 应助
