查看: 2290|回复: 0
[求助] 9.3MPa双相钢S31803管子与S31803管板胀接工艺
发表于 2008-11-25 17:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 亚太地区
非常遗憾,我们公司采用7%的胀率,管板开槽8-3-6-3mm,结果非常糟
! g, E8 H  a: F设计温度:-20~200度$ [$ ?% B/ O: q6 x
水压试验压力:9.3MPa" V, X6 [4 ^# t. p7 ^4 Y
A型:25mm厚管板+Φ25.4x1.65管子强度胀接 360管孔
, x# v, F! C/ E  u/ fB型:30mm厚管板+Φ31.75x1.65管子强度胀接360管孔( x/ o( |, ^3 @# B# V
胀接工艺一:7%胀率连续胀2次,每次间隔3秒钟----5根管子渗漏+ [; p7 n* Y8 f6 v$ g/ ~
胀接工艺二:7%胀率胀一次------------------------------12根渗漏
! z0 o; @" \$ J( E胀接工艺三:8%胀率胀一次------------------------------9根渗漏
* L# o  Y/ E1 F/ L胀接工艺四:7% 胀一次,全部胀完后,8%再补胀一下,--------------------实际操作中,还没有结果。) S% G7 g* s: }
水压后,重新补胀,发现原来不漏的管子又有很多渗漏。问题很严重。
8 B/ }& B- B" P" g5 e希望有这方面的经验人士,能留下您的建议和意见。6 ^$ `( R* [' K
; w# t( t0 Y9 ]4 k( S2 m, r/ d
附材料特性:(化学成分) : @8 W) |. u$ h! U
                  c          Mn          P           S          Si           Ni              Cr              Mo              N
' t4 d/ ?! u+ r( zS31803   0.030    2.00       0.030     0.020    1.00   4.5-6.5     21.0-23.0     2.5-3.5    0.08-0.20& X+ D& G$ i9 g% U8 l7 t  b) t# H4 z
  w. u9 y1 c2 l5 h2 L& G  wtensile and hardness requirement.5 J  h: I- y: Q+ y$ ]) x3 [3 C8 t1 |
              抗拉强度       屈服强度           硬度。1 j" q* ^3 o) y3 v) ^$ q+ _
              620MPa       450MPa             290 (HRC30)   : S( e+ r5 _1 t& Y
( M$ O% J/ I* I' ?0 z/ C% r/ S4 t
