发表于 2008-11-26 11:13:37
来自: 中国山东聊城
<<电泳工艺>>
" J- |( p% A! n( k O! |7 ?
1 x1 `1 W# x* U$ l4 u
( ~5 `, W) O1 a% l# @) h电泳工艺分为阳极电泳和阴极电泳。若涂料粒子带负电,工件为阳极,涂料粒子在
& Y6 @/ [ p/ R6 Q( l
7 w. _+ F# O$ F$ g
$ I5 D( i6 `: V8 U2 q电场力作用下在工件沉积成膜称为阳极电泳;反之,若涂料粒子带正电,工件为阴极,涂
; @3 b8 Q8 M: y0 z% L) v% e1 Y# X0 q
4 Q% i: o' S$ q# c8 V; G料粒子在工件上沉积成膜称为阴极电泳。
3 I) q. D. Y' X& S6 }: w/ K w3 p. K
' I/ Z- E* f. b1 V9 y f; H- B7 A: Q阳极电泳的特点是:原料价格便宜(一般比阴极电泳便宜50%);设备较简单,投资少(一般比阴极电泳便宜30%);技术要求较低;涂层耐蚀性能较阴极电泳差(约为阴极电泳寿命之1/4)。 : y3 A! s7 A: m( D6 }- P+ t
' p" e+ D, l; {. I
, h+ R# }6 _( }4 p; i7 G
阴极电泳涂层耐蚀性高的原因是:工件是阴极,不发生阳极溶解,工件表面及磷化膜 9 s# i7 w8 [+ r D r
- O% P, f5 k' Z3 z( L; f
) L3 w* c: J. e |( _, U- }不破坏;电泳涂料(一般为含氮树脂)对金属有保护作用,且所用漆价高质优。
0 q) \( O# }1 Q' M" k& L/ q
) x* {* V1 a: B$ z7 k# F. f" Y" v t" l1 m
阳极电泳一般工艺流程为: ' u$ M& U% v7 _
2 p$ j5 \' w: K$ h8 K! B. Q
! v, m8 [% e5 Q* [ q$ {! L' Y$ U工件前处理(除油→热水洗→除锈→冷水洗→磷化→热水洗→钝化)→阳极电泳→工件后处理(清水洗→烘干)。
6 |" {# \* t, u& L: h0 {7 }0 k1 u' \/ e: a% M
, \6 m) @4 I) K$ p# B" R' l
1、除油。溶液一般为热碱性化学除油液,温度为60℃(蒸汽加热),时间为20min左
* s* J" m; f4 ~; B `0 U8 m( u8 P/ D4 Q S
7 P2 i h% n- Q! D右。 - Q& b* T( P6 S' M# T/ F/ b
/ {6 j, K! D' {3 m. m+ I
: \1 l) g2 H2 H- w$ [2、热水洗。温度60℃(蒸汽加热),时间2min。
4 \/ m3 s n1 J
6 M$ g+ y3 ?7 I4 y/ b Y6 I; M6 Y
% ^: z& c! B( k9 N3、除锈。用H2SO4或HCl ,例如用盐酸除锈液,HCl总酸度≥43点;游离酸度>41点;加清洗剂1.5%;室温下洗10~20min。
) V6 e- f: N' e* N& @2 q
0 C3 c2 A& y6 q4 l+ D: _( Y0 v4 @& @: f, ~
4、冷水洗。流动中冷水洗1min。
! Y* A8 z8 P6 p+ y2 v2 q0 l8 E1 C; g/ _* r
4 B4 I* L& X: r% X- W" c% @5、磷化。用中温磷化(60℃时磷化10min),磷化液可用市售成品。
. ^# j) u9 w; C) h( c8 K$ h6 R8 d3 N) d; ?6 }8 Z# @, D) D
+ v: M( F8 H$ Y
上述工序亦可用喷砂→水洗代替。
l9 _. [5 u/ R; G( ]' [7 ~& H8 E8 O
2 s% r4 m2 E) b" ?" ]) Z7 |. j5 k/ e: `& F9 V) H8 o
6、钝化。用与磷化液配套的药品(由出售磷化液厂家提供),室温下1~2min即可。 , ^- t1 q; b2 Q4 z8 g! |+ n6 P
8 H: A- J# y$ l& u. V, r) ~0 V7 ^( g1 J6 D! c
7、阳极电泳。电解液成分:H08-1黑色电泳漆,固体分质量分数9%~12%,蒸馏水质量分数88%~91%。电压:(70±10)V;时间:2~2.5min;漆液温度:15~35℃;漆液PH 值:8~8.5。注意工件出入槽要断电。电泳过程中电流随漆膜增厚会逐步下降。 4 D5 _- F6 m- E/ C$ `+ ?! F
9 l8 |9 J! {, s( x0 N) T
6 ?5 A$ _6 u7 ^' F# @8、清水洗。流动冷水中洗。 , U9 B/ }+ B, E3 E) S8 K
; j$ S, H C6 V. c0 S, p- g
/ Q2 N$ r- m3 \9、烘干。在烘箱中于(165±5)℃温度下烘40~60min即可。 |
